查看: 16095|回复: 4
[求助] 工程图打印问题
发表于 2010-1-10 19:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于在AutoCAD中,我们画图时的线型一般是这样设定:
外形轮廓:白色实线
中心线:红色
隐藏线:虚线黄色
符号:棕色细实线
剖面线、文字、尺寸标注:绿色细实线
我想在PROE中搞成一样的
尺寸线、文字、剖面线、等等,我都设定成用户自定义颜色,并且与Autocad中的一样(选中对象>属性>颜色>然后选中用户自定义中的颜色),可是打印出来时都变成粗实线
我也修改了PNT文件,可是不成功,哪位高手指点一下啊
该怎么设定PNT文件才行
发表于 2010-1-11 08:49:11 | 只看该作者
you can see " plot style table" on right corner, and you have to select  " monochrome.ctd", confirm,
发表于 2010-1-11 09:43:45 | 只看该作者
楼上
我问的是PROE
不是AUTOCAD
发表于 2010-1-11 13:07:17 | 只看该作者
gaoxiang05 发表于 2010-1-10 19:08
由于在Autocad中,我们画图时的线型一般是这样设定:
外形轮廓:白色实线
中心线:红色
隐藏线:虚线黄色
符号:棕色细实线
剖面线、文字、尺寸标注:绿色细实线
我想在PROE中搞成一样的
尺寸线、文字、剖面线 ...
把你设好的发上来我帮你看一下
发表于 2010-1-11 14:43:14 | 只看该作者
pen 1 thickness 0.03 cm; drawing_color
pen 2 thickness 0.01 cm; letter_color
pen 3 thickness 0.01 cm; edge_highlite_color
pen 4 thickness 0.01 cm; selected_color
pen 5 thickness 0.01 cm; presel_highlight_color
pen 6 thickness 0.01 cm; datum_color
pen 7 thickness 0.01 cm; attention_color
pen 8 thickness 0.01 cm; section_color
GMT+8, 2025-4-22 04:51 , Processed in 0.021614 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
