查看: 17254|回复: 10
[求助] 有关中粗的一点疑问
发表于 2010-1-11 12:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是E新手,我想请教各位,一般你们中粗是用什么样的方案?
   我手头上有个模仁,因为不会发图片,所以大伙看不到,比较简单的一个模仁,大概450*300*100,形状并不复杂,下面简单介绍一下我的加工方案
   50R5-开粗,余量侧面0.4,底面0.2
   30R5-开粗,余量侧面0.45,底面0.2,一个窄槽开粗
   20r0.8-二次开粗,余量侧面0.48,底面0.22
   10MM二次开粗,余量侧面0.5,底面0.25
    25r0.8光平面
    6MM二次开粗,余量0.52,底面0.25
以上是我刚编完的程式,现在碰到的问题就是,我想用10MM的刀余量0.1做一次中粗,就是整体层切一刀,有两种方案可供选择,一是用精铣所有的方法,刀路简洁漂亮,抬刀很少,但是缺点是,它可能会踩到平坦面,因为平坦面我留的余量是0.25,现在是0.1,不知道下刀是否安全,还有种方法是用二次开粗,优点是不用顾虑平坦面得问题,但是抬刀很多,且都是走顺刀(我的程序设置里走的是混合铣)效率不高
     请教各位老鸟,有没有更好的方法?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-1-11 12:51:00 | 只看该作者
抢沙发喽呵~~!
发表于 2010-1-11 12:55:49 | 只看该作者
如果我是楼主:
50R6的开粗留0.5之后,20r0.8直接中粗。底部留0.1,侧面0.15,走双向。这样只是一把刀时间多了,跳刀也不多,但省去了30R5.然后再10MM的中粗,侧面0.15,底面0.11。这样刀路就没有那么乱了,而且效率也高。
另外,E的二粗只是不好看,但绝对的有效率。
发表于 2010-1-11 13:23:20 | 只看该作者
学习
30R5刀可能不需要,楼主最好贴图片,看30R5开粗的区域大不大
发表于 2010-1-11 13:24:36 | 只看该作者
这样传图片
发表于 2010-1-11 14:47:37 | 只看该作者
感谢版主和螺钉兄的指教
50R5开粗之后一般情况下,直接就可以20R0.8二粗了,不过在一些比如40MM宽的窄槽50R5的刀进不了的情况下,直接上20R0.8刀片的损耗会比较大,毕竟R5的刀片比R0.8的便宜也耐用 ,所以碰到这种情况我会用一下30R5的牛鼻刀
对版主的建议我还有一些疑虑,50R5的牛鼻刀开完粗后,用20R0.8的中粗侧面留0.15是否能保证不过切,毕竟角落还是有很多残料的,我的想法是中粗的过程中最好不要有蹭到角落现象,这样可以保证切削稳定,因为中粗时余量较少,如果经常蹭到角落,会导致余量不稳定。这也是我用6MM的刀先做二次开粗的原因
用20R0.8中粗还有个问题,就是牛鼻刀有个缺点就是刀具精度不能保证,毕竟是装卸刀片的(也可能是我们这边的刀具问题),用R0.8的中粗后,往往余量不是多了就是少了,如果不是很深的情况下,我一般很少用到牛鼻刀做中粗.
现在我的问题是,10MM的二粗刀路能否像精铣所有那样抬刀少一点,刀路整洁一点,我用了混合铣但是出来刀路都是顺铣,毕竟中粗没必要只顺铣
请各位都谈谈大家的中粗方法,先谢谢了
发表于 2010-1-11 14:50:15 | 只看该作者
中粗刀路如图,抬刀很多
发表于 2010-1-11 14:55:49 | 只看该作者
上图吧,抬刀多效率不一定就低,首先要优化抬刀,CIME的优化还是比较安全的,进刀速率我都给百分之八十甚至可以百分之百,
如果用精铣所有怕踩到平面,开粗后把平面再粗一下,底面余量留小点
发表于 2010-1-30 04:38:33 | 只看该作者
想问下, 你光刀准备用什么刀?
发表于 2010-2-4 12:54:51 | 只看该作者
绝对同意刀客的关点!
GMT+8, 2025-2-25 05:30 , Processed in 0.023170 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
