查看: 16876|回复: 1
[求助] CATIA打字及"pdf"2D图
发表于 2010-1-21 11:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来想发个几百米的悬赏帖的,可是很遗憾没权限.
发个简单题目.
在球面上打字,类似于
打字的内容不限制,区面不限制.
要求:打上去的字需要在曲面的法线方向上,
  像我做的这样,是不对的.
做完之后,导出2D图,另存为"PDF"格式,在"PFD"中打开,要求所有线条均为矢量,可放大分析
如我做的这样,是不对的.(可以用CATIA直接导出PDF文档,也可以用 PDF打印机)
如果可以,请上传"part"
参与人数 1大米 +10 收起 理由
biiby + 10 原创内容
发表于 2010-1-22 21:33:05 | 只看该作者
LZ可以搜索我的帖子,其中有两个关于写字的!
GMT+8, 2025-4-18 15:10 , Processed in 0.021206 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
