查看: 72122|回复: 313
[原创] 防错设计指南下载 &产品设计资料下载
发表于 2010-2-4 21:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防错的设计在结构设计中非常重要。如果产品设计中不进行防错的设计,很容易在装配的过程中造成装配错误,产品不得不返工甚至造成产品报废。而对于消费者需要经常使用的产品特征,如果没有进行防错的设计,很容易给消费者的使用带来困扰和不便,这种非人性化的设计会失去消费者的信任、继而彻底失去消费者。本人每次在使用U盘时都会觉得不爽,因为总是需要把USB的插头和电脑的接口一一对齐时U盘才能正确连接。
在产品设计中一个小小的防错的设计会带给生产线上的操作员和产品的使用者带来诸多的好处。
防错的设计指南包括:
1.零件仅具有唯一正确的装配位置
2.常用的防错设计特征
3.零件的防错设计特征越明显越好
4.夸大零件的不相似处
5.夸大零件的不对称性
6.设计明显防错标识
请下载附件详细的防错的设计指南。(重新上传,合并为一部分,以方便下载)。
防错的设计指南属于面向制造和装配的设计(DFMA)指南中的一部分,本人正在写的一本书。
看看大家是否对这个感兴趣。
面向制造和装配的设计(Design for manufacture and Assemly,DFMA)包括面向制造的设计(Design for manufacture ,DFM)和面向装配的设计(Design for Assembly,DFA)。
DFM是指产品设计要满足产品制造的要求,具有良好的可制造性,使得以最低的成本、最短的时间、最高的质量制造出来。根据产品制造工艺的不同,面向制造的设计可以分为面向注塑加工的设计、面向冲压的设计和面向压铸的设计等。
DFA是指产品的设计需要具有良好的可装配性,使得装配工序简单、装配效率高、装配时间短、装配质量高,装配成本低等。常有的方法包括简化零件设计、减少零件数量、使用标准件、增加零件装配定位和导向、减少零件装配过程中的调节、零件装配模块化和装配防错等。
DFMA是产品以更低的更低的开发成本、更短的开发时间、更高的质量进行开发的关键。
目前在国内的企业对DFM比较重视,我们可以在论坛上看很多塑胶件、钣金件设计指南等等,这属于DFM。但对DFA了解不多,而且也不够重视,与DFM相比,实际上DFA具有同等的重要性。例如防错就是属于DFA的一部分,如果设计阶段不进行防错,那后果一般都比较严重。
2011-07-08更新:目前《面向制造和装配的产品设计指南》已经由机械工业出版社顺利出版,在当当、卓越、京东和新华书店畅销中,当当和卓越名列销售榜前列,京东已经断货。
当当:   https://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=210982471
卓越:https://www.amazon.cn/面向制造和装配的产品设计指南-钟元/dp/B0053ENJD8
书的主要内容是如何进行面向制造和装配的产品设计,从提高产品的可制造性和可装配性入手,达到以更低的开发成本、更短的开发周期和更高的产品质量进行产品开发的目的
2. 全书包括面向装配的设计指南,塑胶件设计指南,钣金件设计指南,压铸件设计指南和公差分析等,共两百余条设计指南;每一条设计指南都关系到产品开发的成本、时间和质量,违反设计指南会对产品设计带来严重的后果,相信有过实际产品开发经验的工程师对此一定深有感触。
3. 书中的有些设计指南在其它书籍中或者网上可以见到类似的,但书中还有更多的设计指南我相信是找不到的。例如:本书提供了详细的面向装配的设计指南;产品的装配同产品的制造一样重要,如果产品无法顺利装配,那么产品开发的质量也无法保证,这是国内的产品设计最容易忽视的地方,我们仔细想想,很多的产品设计修改和 改模往往是由于产品装配出现问题而引起的;②在网上的或者其它书籍中塑胶件、钣金件和压铸件设计指南均比较简单,本书的相关设计指南更加全面和针对性,诸如提高零件强度的设计指南和降低零件成本的设计指南等等;③公差分析指南,如何利用公差分析来提高产品设计的质量和降低产品开发的成本,这在其书籍或网上是没有的。
4. 本书还提供面向制造和装配的设计检查表,该检查表能够系统化的帮助工程师检查产品设计是否满足产品制造和装配的要求,现上传。
5. 为感谢大家的支持,共享本人收集的一些设计资料,包括DFMA、塑胶件设计、钣金件设计、压铸件设计、公差分析和TRIZ等近2G。下载地址:https://www.dbank.com用户名:3945996@qq.com 密码:
dfmadfma
大家不必再下载附件中的资料。
6. DFMA技术交流群:152775607,欢迎加入探讨DFMA和产品设计相关技术。
7. 全书共22万字,22开,327页,看上去比较薄,但我敢说全书没有一句废话。当当和卓越本书价格21元左右,我想如果其中的一条设计指南能够避免设计修改和修模,那带来的价值将远大于此书价格。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-2-4 21:28:24 | 只看该作者
好长时间没上来了,报个到
发表于 2010-2-5 10:03:40 | 只看该作者
這么厉害? 在寫书......
发表于 2010-2-5 10:05:16 | 只看该作者
這么厉害? 在寫书......
发表于 2010-2-7 08:17:51 | 只看该作者
很久没来了,倍感亲切!
发表于 2010-2-7 10:49:02 | 只看该作者
谢谢楼主 说的非常好 一个防错防呆的理念 对一个设计者来说确实很重要
发表于 2010-2-7 13:15:27 | 只看该作者
兄弟,书叫什么名字,什么时候上市?
看来兄弟对面向制造及装配的设计是深有研究啊,ID就是Design For Manufacture & Assembly(DFMA)
发表于 2010-2-7 14:16:10 | 只看该作者
我觉得防错法的实质是把人看成傻瓜,当成不会思考的机器就行了,只有唯一的并且是正确的装配和零件模式,这样才能保证产品的稳定性和一致性,不会出现错误。
发表于 2010-2-9 19:42:59 | 只看该作者
不错,支持
发表于 2010-2-9 20:02:09 | 只看该作者
支持一下!
GMT+8, 2025-4-8 18:46 , Processed in 0.028039 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
