查看: 18876|回复: 8
[讨论] 成品顶针影子很明显怎么解决
发表于 2010-2-7 09:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有付模具出来的塑胶产品从正面看能看到公母的顶针影子很明显。产品肉厚在1.5MM左右,材料是ABS。请问下怎么样解决呀,,什么原因造成的。。
发表于 2010-2-7 10:05:34 | 只看该作者
出现这种情况也就是通常说的顶针印吧.我们有以下几种方法偿试解决:
1.注塑压力过大导致,加大模具进胶点,减小成型压力;
2.将产生顶针印的顶针减短(也就是不要让顶针陷在产品内)也可以减少顶针印的产生.
3.产品后模侧壁及骨位都加大脱模斜度.尽量抛光一些;
4.如果产品外观要求不是很严,可适当打点顶针油来解决.
以上是我司的通常做法.
发表于 2010-2-7 10:20:18 | 只看该作者
楼上的说法都可以的,但是你要看你的实际是那一种问题。例如如果是注塑机的压力过大,就应当先调整压力。如果是顶针高了,就看看是不是垃圾订或者垫铁和撑头的书是否符合要求的数值。
发表于 2010-2-7 10:41:49 | 只看该作者
可能是材料不好吧,一般不会的,就是PP加玻千会
发表于 2010-2-18 17:12:07 | 只看该作者
连ABS+PMMA都会产生这样的情况
发表于 2010-2-18 17:20:27 | 只看该作者
打走胶板看是否为顶针弯曲导致,如是,1.更换质量好的顶针2.顶针中间加铜套定位,防止顶针从中间弯曲。
发表于 2010-2-18 20:49:09 | 只看该作者
晚辈刚入门
一般是将顶针磨短些,尽量不要高出!
发表于 2010-2-19 18:31:38 | 只看该作者
2楼说的不错了,包紧力太大,还可以加大顶针,周围再加顶针
发表于 2010-2-20 15:35:18 | 只看该作者
我是来学习的。
GMT+8, 2025-4-23 00:00 , Processed in 0.026146 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
