[原创] 征集NX需要增强的功能(视情况加米)
发表于 2010-2-21 14:04:50 | 只看该作者
CAM方面的建义能提不?
62
发表于 2010-2-21 15:14:31 | 只看该作者
对话框肯点乱,很多老版本的对话框还保留着,这个要改。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
smildcat + 5 这个必须的,我也这么认为
63
发表于 2010-2-21 17:41:04 | 只看该作者
NX2.0工程图圆孔中心线长短有默认设置菜单,到了高版本就没有这个默认菜单,遇到很多孔的情况下乱得不得了,很丑。不知道是不是自己没有找到这样的设置菜单,还是软件本身就没有这个默认设置菜单?如果没有能否整个默认设置中心线长短的菜单?
64
发表于 2010-2-22 09:31:23 | 只看该作者
是不是这个? 你使用的都是模板,ISO或者GB的 应该能满足你啊,个别的可以通过,单个双击修改。确实要建自己的标准,看下面,不过不要用模板建模。否则不起作用的。
发表于 2010-2-23 19:25:07 | 只看该作者
继续顶起来
66
发表于 2010-2-23 21:13:05 | 只看该作者
这个问题困扰我好久了,谢谢版主。 64# smildcat
67
发表于 2010-2-23 21:14:22 | 只看该作者
      谢谢版主!问题终于解决了
68
发表于 2010-2-23 21:38:00 | 只看该作者
选择平面时,最好统一一下,不要一会XC-YC平面,一会Z平面,像nx2.0那样多好。
还有就是,点构造器中的reset最好能够恢复,不然每次要选择原点时都要输入3个零。
我觉得你说的不是问题, 呵呵
Answer:
发表于 2010-2-23 22:59:19 | 只看该作者
我觉得UG在做产品设计方面有所欠缺,比如说样条的可操作性有点差,不能在极点控制和通过点控制切换,如果样条可以合并,设计将提高较大的空间。还有就是参照方面如果能像PROE那样如:在A草图或者三维的线投影到B草图里,自动生成相关参照,这样在修剪样条或者其它图元后,还能通过拖动点恢复身影曲线。别外阵列方面,是不是可以做到:可以利用阵列特征的所有相关数值阵列,如,我画了一个球,然后我另起一个草图(如果可以直接标注离坐标的距离更好),在里面画相关辅助线或者点,然后根据坐标值,角度值,或者其它数值阵列。
70
发表于 2010-2-24 18:16:21 | 只看该作者
人工置工一下,大家有啥的好的意见,快提出来。
GMT+8, 2025-4-13 05:35 , Processed in 0.024504 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
