查看: 19309|回复: 13
[求助] 細長內孔拋光
发表于 2010-2-8 15:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孔徑5
也深50(通孔)
要求內表面拋光0.04,請教用什麼辦法加工?
发表于 2010-2-24 09:04:51 | 只看该作者
帮助顶一下,希望有高手能出手
发表于 2010-2-26 11:12:46 | 只看该作者
研磨。。。。。。
发表于 2010-2-27 14:24:45 | 只看该作者
珩磨咯!最小可加工直径2.5mm,光洁度0.4
发表于 2010-3-17 18:48:37 | 只看该作者
推荐珩磨,但珩磨前必须保证粗糙度在Ra0.8um,可以钻铰后珩磨
发表于 2010-3-17 19:55:06 | 只看该作者
还是研磨-------
发表于 2010-7-26 09:23:59 | 只看该作者
慢走丝---线切割  四刀
发表于 2010-7-26 10:46:45 | 只看该作者
这个问题被我看到可算你遇到贵人了,
我以前单位有很多类似尺寸和光洁度要求很高的小孔,废话少说,答案如下
挤压法:
先对孔进行钻铰预加工,然后用定制尺寸的球头刀具(一根细长杆,顶端一个钢球,像个小孩吃的棒棒糖)捅如内孔,进行挤压。可达镜面效果,Ra<0.1
此法,工艺简单不需特殊设备,普通的车床,钻床即可实现,适合量产。只是定制球头刀较难制作,一般用高速钢整体磨成,加工时的工艺参数需要自行摸索
发表于 2010-7-26 10:49:24 | 只看该作者
更正,我说的挤压法可达到的粗糙度是Ra<0.01,  反正粗糙度仪测都不出来
发表于 2010-7-26 16:12:37 | 只看该作者
是不是也可以进行流体抛光,用带有磨料的流体通过细长孔
GMT+8, 2025-4-16 19:03 , Processed in 0.024264 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
