查看: 19760|回复: 14
[求助] PowerMILL安装出严重问题
发表于 2010-2-9 15:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位版主前辈 大侠:
                        小弟我初次接触PowerMILL!对它很有兴趣感 !可是我在安装的时候出现了一个大疑问!问过很多师傅 都无能为力!值得参考!希望你们能为我解答!
                        我电脑是自己配置的!安装的UG5。0  4。0  MC都能完整运用!就是PowerMILL不行! 打得开但是不能选面!做不了边界  参考线等等 就连外挂装上去 都不能用!  我以为是系统的问题  就换了系统  但是换了之后 还是不行! 再换版本  以前安装的5。5  最后安装8。0 但是还是一个样! 找不到理由! 这是对我这样一个PowerMILL爱好者的一大惨败!在此跪求版主  大哥 大侠们 指点迷津! 先谢过了!
发表于 2010-2-9 20:04:53 | 只看该作者
选面的问题,网络有老帖,请仔细查找。主要属于显卡问题。要改这里的:sys\misc\graphics.con文件,然后用写字板打开,找到并且要去掉# software_picking: yes前的#号,保存就可以了。还不行就改Yes为No即可。已经过实验,能够解决这一问题。祝你好运。
发表于 2010-2-9 22:06:11 | 只看该作者
谢谢你!!开年就去改!!谢谢我的QQ969092968
发表于 2010-2-9 22:07:33 | 只看该作者
望 各位高手 加我QQ969092968
发表于 2010-2-9 22:20:19 | 只看该作者
自己改 还是拿到配置电脑那去 要他换显卡呢??
是不是他装的显卡 有问题???
发表于 2010-2-9 22:20:27 | 只看该作者
是不是他装的显卡 有问题???
发表于 2010-2-11 14:00:34 | 只看该作者
装9.0 就没这个问题,8.0的对ATI的显卡支持不好!
UG也这样,4.0不支持ATI显卡,5.0.,6.0就好了
发表于 2010-2-11 20:20:51 | 只看该作者
可我的UG4。0  没有问题的
发表于 2010-2-15 14:28:24 | 只看该作者
这些问题我也遇到过,ATI显卡有一些型号对POWERMILL是有冲突的,平时我是这样子用的,进入我的电脑/右键/属性/硬件/设备管理器/显示卡/选中显卡/停用/重新启动电脑,这样用起来挺麻烦的,要用到别的软件,就不好了,比如用UG,显示效果就不好用了,实在不行的话建议换用别的品牌显示,免得麻烦。
发表于 2010-2-22 12:37:33 | 只看该作者
意思 是要更换显卡咯!!    请问你们用的什么牌子显卡呀???
GMT+8, 2025-4-25 23:44 , Processed in 0.023937 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
