[分享] 模具设计试题看你能得多少分
发表于 2010-8-19 21:38:01 | 只看该作者
先顶了 ,,   怎么没有答案啊!!!!
发表于 2010-8-19 21:53:47 | 只看该作者
ding   bu cuo
发表于 2010-8-20 00:37:42 | 只看该作者
不错,面试的吗?
发表于 2010-8-20 08:44:38 | 只看该作者
我做下看!当做练习!
发表于 2010-8-20 11:04:46 | 只看该作者
一、判断题(共30题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”,不答在答题卡上无效。每题1分。满分30分)
x  1、我国国标规定,机械视图采用第一角投影法。
√  2、注塑机锁模力不足时,容易发生制品飞边现象。
√  3、对于模具设计者来说,模具型腔数量取决于经济因素和技术因素的综合考虑。
  x 4、注塑模具顶出位置应设置在脱模力较小的地方,如靠近型芯,筋等等。
  x 5、所有的塑料制件都可以使用强制脱模。
√  6、分型面选择的最重要的原则是:必须开设在制品断面轮廓最大的地方。否则,制品只能强脱或抽芯。
  x 7、与流道平衡不同,冷却平衡是可以忽视的。
x  8、在模具结构许可的情况下,冷却水孔数量尽量多,尺寸尽量大。
9、在其他条件相同的条件下,塑料收缩率越大,脱模阻力越大。
x  10、注塑模具中设置支撑柱的主要目的是给顶针板导向。
  x 11、模具导向零件中,导柱和导套的配合一般是过盈配合。
x  12、塑料件同轴度要求高的部份可分别设置在动模和定模内成型,有利于保证同轴度。
√  13、车削细长轴时,因为工件刚性很差,所以切削用量应适当减小。
√  14、为了提高CNC加工表面的精度,降低表面粗糙度,可以采用多次进给的方法,使最后一次进给的加工余量较小。
√  15、切削三要素是指切削速度、走刀量和切削深度。
√  16、金属材料的剖面符号应该采用与水平方向成45°且间隔均匀的细实线画出。
x  17、注塑制品收缩较大时,应该减小注塑压力。
√  18、模具设计时,尽量简化分型面设计,多采用平面并且尽量使用较少的分型面,从而简化模具设计,降低模具制造难度。
x  19、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角
20、注塑机额定注射量大于制品及流道所需塑料质量即可。
√  21、模具冷却系统中,入水温度和出水温度之差俞小俞好。
x  22、注塑机喷嘴圆弧半径必须大于模具主流道衬套圆弧半径。
  x 23、两板式注射模具的流道凝料和制品从不同的分型面取出。
  x 24、模具在注塑机上安装时,应该使滑块移动方向平行于竖直方向。
  x 25、弹簧抽芯机构是刚性的抽芯机构,应此可以应用在抽拔力较大的场合。
√  26、顶出发白现象通常是由于脱模力过大造成的,解决的办法有抛光型芯、增加顶针等等。
  x 27、使用强制脱内螺纹结构时,必须保证塑料件外形已经预留足够空间。
28、一般情况下,大批量生产的模具应该对主要零件进行适当的热处理。
  x 29、对于已经淬硬的模具钢,无法用CNC进行精加工。
30、高速铣削可在一般精加工中获得高生产率,可获得杰出的表面质量。
发表于 2010-8-20 11:11:24 | 只看该作者
二、单项选择题(共30题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡对应的括号中,不答在答题卡上无效。每题1.0分。满分30分):
1、投影法绘制三视图时,可见轮廓线用??线绘制,不可见轮廓线用??线绘制,剖面
   线用??线绘制。 B
A、粗实、细实、虚                       B、粗实、虚、细实
C、细实、粗实、虚                       D、细实、虚、粗实
2、注塑模具可以分哪两类零件??? D
A、导向零件和成型零件                   B、结构零件和导向零件
C、顶出零件和导向零件                   D、成型零件和结构零件
3、以下不属于浇注系统的是??。 C
A、主流道                               B、分流道
C、型芯                                 D、冷料井
4、模具设计时,对于分模面,以下说法不恰当的是??。 A
A、分模面尽量呈曲面                     B、分模面尽量简单
C、分模面尽量少                         D、分模面尽量呈平面
5、斜导柱抽芯时,将滑块带离塑料件侧凹的是??。 B
A、斜导柱                               B、滑块
C、锁紧块                               D、其他
6、关于模具保养,正确的是??。 B
A、模具连续生产,无需保养               B、定期保养可以延长模具寿命
C、拆卸保养模具会影响模具精度           D、拆卸保养模具会影响模具精度
7、主流道衬套凹坑半径为R,注塑机喷嘴头部半径为r,那么??。 C
A、R<r                                  B、R=r
C、R>r                                  D、不一定
8、模具设计中最不常使用的分流道断面形状是??。 C
A、梯形                                 B、U形
C、矩形                                 D、圆形
9、关于分型面的设计,以下说法正确的是??。 A
A、为有利于塑件脱模,分型面应使塑件留在有脱模机构的一侧
B、对于有圆弧形状的塑件,尽量使分型面设在圆弧处
C、侧抽芯机构尽量设在定模一侧
D、分型面尽量呈曲面
10、模具定位圈和注塑机定位孔配合间隙可以选取??。 B
A、单边0.01mm                          B、单边0.10mm
C、单边1.00mm                          D、单边10.0mm
11、注塑过程中的排气主要包括??。 D
A、浇注系统中的空气                     B、型腔中的空气
C、塑料含有的水分挥发出的气体           D、以上皆是
12、常用顶出装置有??。 D
A、顶杆顶出                             B、推板顶出
C、顶管顶出                             D、以上皆是
13、通常模具制造时,浇口可选择??尺寸,通过试模逐步修改完备。 A
A、偏小                                 B、偏大
C、可偏大也可偏小                       D、以上皆非
14、以下哪一个零件不属于成型零件??? C
A、凹模                                 B、凸模
C、主流道衬套                           D、型芯
15、采用模具标准件,不仅可以有效??模具质量.而且可以??模具生产成本并大大??模具生产周期。 B
A、提高、降低、延长                     B、提高、降低、缩短
C、提高、提高、缩短                     D、降低、降低、缩短
16、一般地,模具设计和制造时,型芯尺寸先取??值,型腔尺寸先取??值,便于修模和防止模具自然磨损。 B
A、大、大                               B、大、小
C、小、小                               D、小、大
17、硬度是影响金属切削性能的一个重要因素。 一般规律是钢材越??,就越??加工。 A
A、硬、难                               B、软、难
C、硬、易                               D、以上皆非
18、砂纸的粗细程度由砂纸牌号确定,以下砂纸中最细的是??。 D
A、150#                                B、320#
C、800#                                D、1200#
19、C12是模具中常使用的钢材,通常该钢材的淬火温度大约为??。 D
A、800℃                                B、900℃
C、1000℃                               D、1100℃
20、数控机床是用??对机床的运动及其加工过程进行控制的机床, A
A、反馈信号                             B、测量信号
C、模拟信号                             D、数字信号
21、我国采用哪一种投影方式??? C
A、第一角投影                           B、第二角投影
C、第三角投影                           D、第四角投影
22、对于顶杆布置,以下说法不恰当的是??。 B
A、顶杆尽量多                           B、顶杆尽量长
C、顶杆尽量靠近脱模力大的部位           D、顶杆尽量大
23、如果塑料件侧凹深度为3.0mm,那么抽芯距离应该设计为??。 C
A、1.0mm                                B、3.0mm
C、6.0mm                                D、20mm
24、带锁紧块的斜导柱抽芯机构中,斜导柱与滑块的配合应该设计为??。 D
A、过渡配合                             B、过盈配合
C、单边2.0mm                           D、单边0.5mm
25、以下哪项不是三板模(小水口模)和二板模(大水口模)的区别??? A
A、浇口是否能自动脱落                   B、流道凝料和制品是否从同一分型面取出
C、模板打开次数不同                     D、模板数量不同
26、筒形制品,优先采用以下哪种顶出方式??? C
A、顶针顶出                             B、推管顶出
C、推板顶出                             D、手动取出
27、在确定模具型腔数量时,以下哪种说法是正确的??? D
A、选用尽量少的型腔数量以保证制品质量   B、选用尽量多的型腔数量以保证经济效益
C、选用模具制造时尽量省时的型腔数量     D、要综合考虑多种因素
28、浇注系统包括主流道、分流道、浇口、??几部分组成。 A
A、冷料井                               B、型腔
C、型芯                                 D、冷却水道
29、主流道锥角一般选取??。 A
A、1°~2°                             B、2°~6°
C、5°~10°                            D、10°~15°
30、螺杆式注塑机注射装置主要由油缸、螺杆、??、喷嘴和传动系统组成。 A
A、料筒                                 B、动模板
C、定模板                               D、锁模机构
一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。)
1、在相同齿数的情况下,直齿圆柱齿轮模数m越大,分度园直径越大。 √
2、塑料制品在充模流动方向上和垂直流动方向上的收缩率是一样的。 X
3、曲肘式注塑机和直压式注塑机相比较,前者提供的锁模力较大,后者防止动模板变形的能力较大。 X
4、成型薄型较宽的透明制品,常采用扇形浇口,可以减小制品的内应力。 X
5、潜伏式浇口应该设计成尖圆锥形。 √
6、热流道系统主要由热流道板、热嘴、温控器组成。 X
7、排气钢是一种新型的模具钢种,利用它可以改善模具困气的情况。 X
8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。 X
9、组合式型腔侧壁挠度与侧壁厚度的平次方成反比。 X
10、气体辅助注塑成型(GAIM)通常使用的气体是氮气。 √
11、有限元法是目前模具CAE中的基本方法。      √
12、使用液压抽芯机构,抽芯距离大,动作时间灵活。 √
13、电火花加工中,相同条件下,使用石墨电极的电极损耗大于紫铜电极。 √
14、车削细长轴时,为了减小径向切削力,避免工件产生弯曲变形应减小车刀主偏角。√
15、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。 X
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)
1、关于零件标注,以下说法不恰当的是??。 B
A、尺寸不能多                           B、尺寸可以封闭
C、尺寸不能少                           D、表达清楚的情况下,视图数量尽量少
2、某模具流道凝料重20克,制品重15克,型腔数为8,优先选用以下哪种注塑量的注塑机??? C
A、50克                                B、100克
C、200克                               D、500克
3、一般地,比表面积最小的流道断面形状是??。 D
A、梯形                                 B、半园形
C、矩形                                 D、圆形
4、热塑性塑料熔体??。 A
A、是非牛顿流体                         B、是牛顿流体
C、流动过程中表观粘度不变               D、流动过程中温度不变
5、对于气体辅助注塑成型(GAIM),不正确的是??。 B
A、制品残余应力降低                     B、模具成本降低
C、制品综合性能提高                     D、消除或减少缩痕
6、目前主流模流分析软件可以完成的分析是??。 D
A、压力降分析                           B、温度降分析
C、困气分析                             D、以上皆是
7、某套模具中,制品及流道在分型面上的投影面积为10000mm2,型腔平均压强为80MPa,请选择合适的注塑机吨位??。 C
A、50吨                                B、80吨
C、150吨                               D、500吨
8、使用顶管顶出时,已知顶出行程为20mm,那么,镶针和顶管的配合长度设计较好的是??。 B
A、10mm                                B、25mm
C、50mm                                D、100mm
9、普通斜导柱抽芯机构中,增大斜导柱斜角会??开模距离,减小斜导柱斜角会??夹紧力。  D
A、降低、提高                           B、降低、降低
C、提高、降低                           D、提高、提高
10、互换性是指??规格的一批零件中,任取一件,??选择和修配,都能顺利地装配到机器上,达到设计规定的性能要求,这样的一批零件就称为具有互换性的零件。零件具有互换性,不但给机器装配、修理带来方便,更重要的是为机器的现代化大生产提供了可能性。 D
A、不同、不经过                         B、同一、经过
C、同一、不经过                         D、不同、不经过
11、斜滑块内侧抽芯机构(斜顶抽芯)在开模时,斜滑块(斜顶)除了??运动外,还完成??运动,从而在完成顶出制品的同时,完成内侧抽芯动作。 D
A、纵向顶出、纵向抽芯                   B、横向顶出,横向抽芯
C、横向顶出、纵向抽芯                   D、纵向顶出、横向抽芯
12、一般地,对塑件表面粗糙度影响较大的除了??外就是模具温度,??模温可改善塑件表面状态。 B
A、型腔表面加工质量、降低               B、型腔表面加工质量、提高
C、模具结构、降低                       D、模具结构、提高
13、某制品一关键中心距尺寸为10±0.10mm,收缩率为1%,模具设计时,该成型尺寸设计较好的是??。 C
A、10.00mm                              B、10.05mm
C、10.10mm                              D、10.15mm
14、以下常见塑料的收缩率由大到小正确的是?? B
A、PC>POM                             B、PP>ABS
C、PBT+30%GF>POM                    D、ABS>PE
15、使用潜水口注塑ABS材料,关于潜水口角度的说法,不正确的是??。 C
A、潜水口中心线与开模方向可以呈15°    B、潜水口中心线与开模方向可以呈30°
C、潜水口中心线与开模方向可以呈45°    D、潜水口中心线与开模方向可以呈60°
16、热流道技术是利用??的方法,使从注塑机喷嘴起到模具型腔为止这一段流道中的塑料一直保持??状态,从而在开模时只需取出产品,而不必取出水口料。 A
A、加热、熔融                           B、加压、玻璃化
C、加热、玻璃化                         D、加压、熔融
17、渗氮是模具热处理中常用的一种方法,它的主要目的是提高工件??硬度,硬化深度可以达到??。 A
A、表面、1mm                           B、表面、10mm
C、心部、1mm                           D、心部、10mm
18、一些注塑模具的成型部件采用镀铬处理,可以达到的目的是?? A
A、提高硬度                             B、防腐
C、改善熔体流动性                       D、以上皆是
19、1/20和1/50的游标卡尺,主尺和副尺每小格之差分别为??和??。 B
A、0.50mm、0.20mm                      B、0.05mm、0.02mm
C、0.02mm、0.05mm                      D、0.20mm、0.50mm
20、常见的五轴加工中心有两种形式,一种是??可做??,一种是工作台可做90°旋转。 A
A、主轴、90°旋转                       B、主轴、平面运动
C、夹具、90°旋转                       D、夹具、平面
发表于 2010-8-20 13:56:30 | 只看该作者
看起来不错  有答案没有呀  传上来
18
发表于 2010-8-28 00:41:22 | 只看该作者
还可以啊,加油!!!
19
发表于 2010-8-28 15:30:49 | 只看该作者
还不错哦
20
发表于 2010-8-28 20:19:28 | 只看该作者
不错,学习了
GMT+8, 2025-2-6 07:04 , Processed in 0.023469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
