查看: 19119|回复: 9
[教程] 自定义命令的方法
发表于 2010-2-17 18:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工具下拉菜单下选择“自定义”
或者在工具栏空白处点击鼠标右键,选择快捷菜单里的“自定义”
选择“自定义”对话框的“工具栏”页面
点击“新建工具栏”按钮
输入“新建工具栏”的名称后,点击“OK”按钮
在新建工具栏位置点击鼠标右键,选择快捷菜单里的“新建按钮”
在新建按钮位置点击鼠标右键,选择快捷菜单里的“属性”按钮
在“用户界面设计”对话框里输入自定义命令的内容,其中“内容”处定义的是命令的功能,是自定义命令的核心部分,定义完毕后点击“确定”按钮后便生成了一个新的命令。
如果觉得默认的命令图标不好看,请在自定义的命令下点击鼠标右键,选择快捷菜单中的“更改按钮图标”命令
选择软件推荐的各种图标,选择图标后点击“指派”按钮,如果想要使用自己绘制的图标,请点击“浏览……”按钮进行指派。
(注意,ThinkDesign只能选取bmp格式的图片来指派图标。)
每写一个自定义命令的帖子,都会被收集进我的自定义教程中去。在ThinkDesign我们可以方便的设计自己的命令,也就是说这些命令软件安装后是没有的或者说是隐藏的高级命令。请长期关注和支持“自定义命令连载系列”。
发表于 2010-2-22 18:57:07 | 只看该作者
請教老大
兩個對象的自定義命令內容是什麼呢?
有沒有全部命令的資料呢?
謝謝
发表于 2010-2-22 19:51:27 | 只看该作者
楼上搞错了吧,本帖主题的命令都是你在软件界面里找不到的没有的命令,而你问的是已经存在的命令。对于已经存在的命令,又不搞二次开发的话,是没有必要搞清楚它链接的程序的。
发表于 2010-2-22 20:53:13 | 只看该作者
抱歉老大
那我搞錯了
不過順便請教一下
目前只有單個對象可拉到工具列
要怎麼把兩個對象拉出來呢?
謝謝
发表于 2010-2-24 11:52:45 | 只看该作者
楼上不会连拉命令都不会吧,几乎所有的软件拉命令的方法都是一样的,还是在自定里的命令页面。选中要的拖出来就是。
至于工具栏,是不会把所以的命令都搞出来的,否则太多也太乱,你可以自己拖出来。
发表于 2010-2-24 17:46:34 | 只看该作者
抱歉老大
兩個對象沒按鈕好拉
謝謝
发表于 2010-3-12 11:43:59 | 只看该作者
我的是2010测试版本,里面可以找到,因为2010之前“两个对象”没有单独的图标,所以你那里找不到,
如果你会自定义命令的话,你可以根据下图自己建立一个按钮
如果你觉得自定义命令麻烦的话,建议你设定一个快捷键。
(注:请你以后不要在不相关的主题帖子里进行提问,此贴是教程贴,你问的和主题无关。)
发表于 2010-3-12 15:51:57 | 只看该作者
(註:請你以後不要在不相關的主題帖子裡進行提問,此貼是教程貼,你問的和主題無關。) ...
SORRY
以後會注意
承蒙老大解惑
謝謝
发表于 2011-1-10 13:09:40 | 只看该作者
准备学习下。
发表于 2012-3-11 15:54:57 | 只看该作者
好东西哦,下来看看
GMT+8, 2025-4-19 16:26 , Processed in 0.091571 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
