查看: 20339|回复: 12
[分享] 处理SolidWorks 文档不能保存的5 种技巧
发表于 2010-2-23 16:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候,我们在使用SOLIDWORKS建模时候,要保存该文档的时候,会出现文档不能保存的情况。而我们的辛辛苦苦的建模工作的时间就在该Solidworks错误提示框下,白白浪费了而丌能做出有效的处理方法。
说实话,作为Solidworks使用者的我们也丌太了解了这个错误信息出现的真正原因,要探究该问题的源头,可能要从Solidworks的成千上万复杂编程代码中寻找合理的解释。但是这个对于丌是程序工程师的我们,无疑如“天书”一般,这也丌是本文想谈及的内容。
但是,我们这里有5种小技巧来对付这个问题,当然这些技巧不是绝对就能解决这个问题。
1. 关闭所有不相关的和非必需的程序和文档
把它们全部关闭,可能您开打了很多应用程序和文档,而使用了大量的内存以至于内存信息交换的通道被阻塞。关闭后再尝试保存Solidworks文档,如果没有效果,请试第二步
2. 尝试保存工程图
有时候出现这个问题是因为没有正确的重建造成的,如果您同时工作在3D建模和2D工程图,尝试切换到工程图部分,保存和关闭工程图,你会得到“你想重建模型吗?”的提示,点击是的后,看看还有没有效。
3. 新建或切换到另外的配置
如还没效果,再请尝试新建戒切换到另外的配置,有可能其中一个配置的一部分信息还没有读入内存。同样的方法,您可以试试压缩特征戒零部件然后解压它们,再保存。
4. 删除和再重新建立一个配置
如上述没有效果,我会切换另外配置,删除我上一个编辑的配置,而然后点击Undo(退回)看看能不能还原先前状态,然后再保存。很多时候,这样做都有效。如还没有效果,可能就要删除和再重新建立一个配置,做尝试了。
5. 寻找参考文件,并复制它
在您将要放弃和重新开始没保存前的工作,您可以最后再做一次尝试。这一步可以使您能从要重新开始没保存前的工作中解救出来。您可以试试点击下拉菜单:文件.查找相关文件。这个命令将读入全部参考文件,然后点击复制文件,在Solidworks2007及以上版本,将会到打包命令的界面。这时候有时会出现提示您重建模型的对话框,那么这可能表明这些参考文件造成的问题,检查和打开这些文件,按Ctrl+Q强制重生,并保存。检查完后,回到原来界面尝试保存看是否有效。一般这步都对这个问题比较有效。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
zhanghaitao + 1 + 10 精品文章
发表于 2010-2-23 16:26:27 | 只看该作者
再分享超酷的视频和资料:
1.SolidWorks创始人4个方面预测了CAD技术的未来发展(很酷的视频):
https://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-181141142&varID=100085
l触摸式界面
l在线应用程序
l视频游戏技术
l3D打印技术
2.可持续设计(全方位的视频介绍):https://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-161132720&varID=100085
l什么是可持续性设计,及其重要性
l绿色设计所带来的商机
l几个绿色环保设计产品的成功实例
l可持续性设计对于设计工程师的意义
l介绍新的设计工具帮助客户进行可持续性设计,从而取得成功
3.12个SW2010的新功能演示(点击文字观看)
.如何从2D转换到3D的技术白皮书 (点击文字下载)
5.学习如何将CAD设计提升一个档次 (点击文字观看)
6. 包装机械行业解决方案(点击文字下载观看)
7. 2D到3D,3D设计,设计仿真,数据管理,文档制作技术白皮书(点击文字观看)
8. 3DVIA Composer视频教程
https://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-201205419&varID=100085
视频课程包括:
l
创建视图
l
高分辨率图像
l
洋葱皮工具
l
爆炸图
l
矢量图
l
装配说明
l
注释
l
更新的文件
l 3DVIA Composer播放器
发表于 2010-2-23 16:28:06 | 只看该作者
支持下MM
发表于 2010-2-24 23:04:24 | 只看该作者
嗯嗯~很有用的小技巧
个人是觉得既然要用solidworks
到不妨去拜访一下solidworks的原厂网站
去看一下个版本间对PC的要求
或许可以免除不必要的问题产生~
发表于 2010-2-25 13:41:08 | 只看该作者
顶一下,的确很有用,另请问LZ有没有遇到2010版本打开底版本(如2008)的档案,编辑或更改后却无法保存,但用回2008版本却可以保存这种情况,谢谢
发表于 2010-2-26 10:31:28 | 只看该作者
还真是碰到过这样的问题。文件保存不了很恼火
发表于 2010-2-27 01:44:32 | 只看该作者
经常遇到这个问题,谢谢指教!
发表于 2010-2-27 09:44:29 | 只看该作者
谢谢分享经验及资料!!!
发表于 2010-2-27 09:44:44 | 只看该作者
谢谢分享经验及资料!!!
发表于 2010-2-27 09:46:04 | 只看该作者
从停服到现在开思搞的好卡啊!!!!
GMT+8, 2025-4-20 07:17 , Processed in 0.028127 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
