查看: 17881|回复: 20
[求助] 12MM把柄 缩水问题
发表于 2010-2-23 23:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中所示,该产品是一个普通暖水壶,把柄处整个是实心的。
但应该按照常理应该是会缩水的,但我观察到并没有出现明显的缩水!
请问那位兄台有做过类似厚度实心的产品,是不是用来特殊材料呢?
发表于 2010-3-1 18:31:27 | 只看该作者
沒事,我們常做,要注意變形
发表于 2010-3-1 18:31:54 | 只看该作者
最厚的我們做到25mm
发表于 2010-3-1 20:07:59 | 只看该作者
用ABS应该是不行的..
用其它的材料吧.
发表于 2010-7-20 16:37:05 | 只看该作者
2、3楼的,能否详细说明!
发表于 2010-8-2 22:12:25 | 只看该作者
2、3楼的,能否详细说明!
发表于 2010-8-3 08:12:36 | 只看该作者
不会有问题,放心开模就是了。
发表于 2010-8-3 08:39:42 | 只看该作者
保压时间长点~~~
发表于 2010-8-4 19:50:19 | 只看该作者
仔细看下产品,是不是用气辅成型的
发表于 2010-8-4 22:52:05 | 只看该作者
我以前做过,按照正常的模具去做就好了,不要担心,不会缩的,因为它的肉厚12 mm是统一的,没有厚薄之分
缩水就是有厚薄才缩水
GMT+8, 2025-4-29 21:53 , Processed in 0.024051 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
