查看: 16714|回复: 5
[求助] 零組件被鎖住,不能編輯,請幫忙
发表于 2010-2-25 17:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零組件被鎖住了(因為有不同版本)
現在想要編輯被鎖住的零件不能編輯怎麼辦
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-2-25 17:56:09 | 只看该作者
首先你将原来那个可以编辑的,COPY一个出来,COPY出来的零件,系统ID是新的,相当于全新的零件.然后删除原来零件.
然后用
part&assy--->menu2--->versioning--->make orig
通过这个命令,将你锁住的版本零件还原为可编辑的零件.
发表于 2010-2-25 17:58:40 | 只看该作者
不过既然是要做两个零件,当初你就直接复制一个出来修改不就OK了.而不知道是否是这样.
发表于 2010-2-25 19:07:08 | 只看该作者
謝謝版主
我以前沒有做過很多零件的東西,所以就避開這個功能沒有去用
但最近一個朋友用這個軟件畫自動化設備,常常向我提問
謝謝了
发表于 2010-3-4 10:36:57 | 只看该作者
我很知道如何能锁住零件?请教一下?
发表于 2010-3-4 11:46:05 | 只看该作者
Au_qingrong 发表于 2010-3-4 10:36
我很知道如何能锁住零件?请教一下?
同样呀,用上来提到的命令的旁边的那个命令.
part&assy--->menu2--->versioning--->make vers
GMT+8, 2025-2-24 15:34 , Processed in 0.023757 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
