查看: 18337|回复: 26
[求助] 对E9有几个问题
发表于 2010-2-27 06:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1    E9的  NC问题曲面用特殊逼近   在哪里?
2     有人说打SP2补丁后开粗不到数, 我补丁只打到SP1P9,下面图1是随手画的,每个
       级位深度都不一样,开粗用可变,曲面余量比如则边留0.4mm,底部留0.2mm,也发现有
       2个级 位平面不到数会比0.2大.   貌似E8.5会到数的.    E9何解会这样??????
3     E9做的刀路模板不会自动调整安全高度
      下图2红色圈圈是创建TP时的安全高度,    在E8.5里导入模板时会自动调整
     但E9做的模板导入去不自动调整,要手动输入. E9导入E8.5的模板又会自动调整
       真奇怪............
4     E9NC运算真比E8.5快吗???
        我在两台同样配置的电脑上测试,一台是XP系统装E8.5.   另一台是64位win7系统
        装E9(32位)
       E8.5上找一个曲面有2千多个500*500*250的钢料做一条开粗和一条二粗,用古老方
       式计算时间,一开始运算就点击手机上的秒表.两条程式各记好时间
       在E9导入零件图用同样方法方式去偏一条开粗和二粗,
        开粗用 粗模胚 . 看到双核CPU在60%~85%之间波动.
        证明E9己动用第二个CPU核心.
        二粗就是那个   二次开粗
       但最后两个时间对比,   除去一两秒的误差,    E9NC运算并没有比E8.5快
        感觉有点像那句话说的        <<不要迷恋E9, E9只是个传说>>
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-2-27 06:20:23 | 只看该作者
别看了不回答
就算不懂也顶一下
顶个会的出来答复
发表于 2010-2-27 07:55:10 | 只看该作者
顶出个答案来。。多数都碰到过的
发表于 2010-2-27 08:06:50 | 只看该作者
其实E8.5都会做不到数的情况,只碰运气而已
发表于 2010-2-27 08:07:35 | 只看该作者
的确E9NC运算真比E8.5慢,是真的
发表于 2010-2-27 08:48:18 | 只看该作者
要運算快,不如買好一點的電腦,不要認為新版的就如官方說的比舊版的快,
至於銑不到位, E8.5 也未必,完全銑的到位,那 e9.只是常銑不到位,還是自檢查詳細的好
发表于 2010-2-27 13:35:35 | 只看该作者
纯属学习学习
发表于 2010-2-27 14:51:06 | 只看该作者
何必计较那么多呢?搞好技术,那些留给他们的工程师弄就好了
发表于 2010-2-27 18:12:43 | 只看该作者
顶个会的出来答复
发表于 2010-2-28 01:02:33 | 只看该作者
俺以前用西门现在用油鸡了,感觉油鸡要好点!
GMT+8, 2025-4-23 01:48 , Processed in 0.022877 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
