查看: 19031|回复: 7
[讨论] 关于NXOPEN做二次开发中std::vector的使用
发表于 2010-2-27 14:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前有个帖子,题目是“讨论] NXOPEN FOR C++对std::vector的支持好像不好嘛!”
现在我也遇到类似的问题,用NXOPEN做二次开发,在对 std::vector<NXString> 类型数据进行操作时,debug调试时报错“There is no source code available for the current location”。
请问有没有人了解这个是什么原因啊?
发表于 2011-1-26 16:04:53 | 只看该作者
在linker下,添加这两个链接库就可以 libnxopencpp.lib libnxopenuicpp.lib
发表于 2011-1-27 12:08:50 | 只看该作者
是呀,有时编译通过了,但在运行时到“***.clear();”时就报错,在“BlockStyler”和“UIStyler”里用NXOPEN FOR C++的std::vector报错特别多。
发表于 2011-8-4 13:11:12 | 只看该作者
报错是你是若何解决的郁闷我两天了,我也出现BlockStyle
报相同的错,
郁闷
发表于 2011-8-5 12:05:29 | 只看该作者
报相同的错,
郁闷
改用VS2005
发表于 2011-8-9 15:01:21 | 只看该作者
是NXOpen对vs2003以上版本支持不好,所以在vs2003里开发基本没以上问题
发表于 2011-8-10 20:35:01 | 只看该作者
VS2008不行 VS2005OK
发表于 2011-11-13 01:23:32 | 只看该作者
开发环境设置问题,说明对VC++的运行机制还不清楚!
GMT+8, 2025-4-22 15:34 , Processed in 0.026635 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
