查看: 18872|回复: 18
[求助] TPR包胶PP手柄粘着力不够
发表于 2010-2-27 15:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TPR包胶PP手柄粘着力不够,改了N次,没有效果。寻求解决方案。
发表于 2010-2-27 17:58:06 | 只看该作者
找賣料的,
发表于 2010-2-28 11:07:53 | 只看该作者
首先你要查看物料属性,pp是否跟TPR粘接性好
第二,你的结构设计的是否满足粘接性要求,比如排气,软胶跟硬胶面的配合性
发表于 2010-3-1 11:41:19 | 只看该作者
是啊!料商找了,不能有效的解决。不知哪位有碰过相类似的异常,还望不吝指教。
发表于 2010-3-1 12:00:49 | 只看该作者
PP塑胶件多开些口,增加些TPR倒扣
发表于 2010-3-1 12:48:02 | 只看该作者
同意2楼所说,TPR,TPE都可以用,主要还是原料问题,改结构效果不明显,最好更换不同牌号的TPR原料试啤,这样才解决根本问题,只是不同原料价格上面可能贵点
发表于 2010-3-1 15:44:48 | 只看该作者
改PU肯定粘牢
发表于 2010-3-1 15:44:54 | 只看该作者
改PU肯定粘牢
发表于 2010-3-3 00:32:54 | 只看该作者
可以更换PP料或者TPR料,PC366-5和5700的粘合性很好,我们有用过
如果不能更换,建议 1:PP表面晒粗纹 2:加高TPR的融化温度
要找也不要找料商,直接和原料厂商的技术部门沟通就可以了。我们公司有原料方面的问题就是直接找的台化或台橡的
发表于 2010-5-17 10:08:35 | 只看该作者
改用TPE,然後跟料的供應商說你們是包PP料,正常情況下供應商是會提供一種料給你們的,可以先試料
GMT+8, 2025-2-24 15:42 , Processed in 0.025866 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
