查看: 16290|回复: 3
[讨论] 请看两种流道到底有何区别
发表于 2010-2-28 14:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-3-1 09:36:14 | 只看该作者
一、重量和动量是两个不同物理意义的术语,动量=质量×速度,因为速度的影响,所以往往不能忽略。
二、应该是说,塑胶在充填过程中一般可以忽略“重力”的作用,这主要是指在塑胶高速充填过程中,竖直方向的模穴充填速度应该是一样的;若慢速/极慢速充填,竖直方向的模穴充填速度还是有差别的。
三、如你提到的问题,采用图一方式进行流道设计并非是出于流动性考虑的,而应该是从充填压力来考虑的,采用图一方式流道设计,塑胶充填时遇到流道给予的反压压力更小。
发表于 2010-4-30 15:49:21 | 只看该作者
1# ZZSHI
发表于 2010-4-30 15:52:01 | 只看该作者
1# ZZSHI
流道大角度的转弯会产生扰流现象,同时会卷入流道中的空气。
GMT+8, 2025-4-6 12:31 , Processed in 0.022645 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
