查看: 16187|回复: 5
【求助】这个还请大家帮忙
发表于 2002-5-24 08:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样才能把一个已经阵列的特征组,再阵列一次,或者有其他思路。因为我想在组装的时候只在一个孔内插入销而其它采用参考阵列的方式产生,这样可以减少很多零件。
发表于 2002-5-24 08:44:29 | 只看该作者
就是这张图
发表于 2002-5-24 14:46:24 | 只看该作者
编组】
用组阵列
发表于 2002-5-24 15:59:25 | 只看该作者
能说的详细一点吗?是第一次阵列完成后做组,然后再将组阵列吗?怎么做呢?我又多了一个其他问题,我用REVOLVE做一个圆体,在草图时应该标注的是一半的尺寸,所以在出图时也是只有一半的尺寸,而且是不带直径标志的。我现在的处理是把这些一半的尺寸删除掉,然后再手工标注,加上直径的标志,我实在是菜鸟中的菜鸟,所以不知道各位高手有什么更好的办法。
先在这里拜谢大家了!
发表于 2002-5-28 09:17:27 | 只看该作者
1.做成group,再pattern
2.在做revolve前的草绘时,标注尺寸用直径表示,方法是选边----中心线----边
发表于 2002-5-28 09:42:22 | 只看该作者
pro/e可以在两个方向同时阵列,分别选驱动尺寸。。
GMT+8, 2025-4-21 14:24 , Processed in 0.022314 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
