查看: 17274|回复: 7
[求助] 删除DRAWING工程图中的文字!
发表于 2010-2-28 17:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在想要删除二维工程图中的一些note文字!我想的大概过程是先通过遍历出所有的文本,然后判断文本位置坐标确定是否是需要删除的内容! 但是现在操作过程中遍历部分遇到困难,希望高手指教一下!
发表于 2010-3-1 17:51:26 | 只看该作者
用类型UF_note_type遍历
UF_OBJ_cycle
UF_OBJ_cycle_objs_in_part
发表于 2010-3-2 12:28:33 | 只看该作者
我现在是这样的:
ifail = UF_OBJ_cycle_objs_in_part( UF_PART_ask_display_part(),
                        UF_drafting_entity_type,&note_tag );
/* Find the tag of a note. */
while( !ifail && note_tag )
            ifail = UF_OBJ_ask_type_and_subtype(note_tag, &type, &subtype );
/* Test type for the note. */
          if( !ifail && subtype == UF_draft_note_subtype )
/* Retrieve the note information. */
        UF_DRF_ask_ann_data(&note_tag,search_mask,&cycle_flag,ann_data,&ann_data_type,
                        &ann_data_form,&num_segments,ann_origin,&radius_angle);
        uc5574(num_segments,ann_data,notetxt,&lengthsize,&txtlength);
        uc1601(notetxt,1);
        if (0<ann_origin[0] && ann_origin[0]<297)
                UF_OBJ_delete_object(note_tag);
/* Find the tag of next drafting entity. */
     if ( !ifail )
     ifail = UF_OBJ_cycle_objs_in_part(UF_PART_ask_display_part(),
这样遍历的结果是PART文件里所有的drawing工程图里的所有note文本!我需要是当前打开的这个工程图里的文本!所有请问如何得到note文本所在的工程图drawing名称,再判断它是否是当前打开的这个工程图
头像被屏蔽
发表于 2010-3-9 21:07:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-3-9 21:07:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-10 11:09:57 | 只看该作者
4# caress124
     你要是有什么什么思路也可以帮忙啊!
发表于 2010-4-10 21:03:35 | 只看该作者
好久以前我回的帖哦
针对视图遍历应该可以达到你所要求的结果
发表于 2010-4-10 21:46:48 | 只看该作者
试试查询NOTE的显示状态,我没去实践,想法而已。
GMT+8, 2025-9-18 17:11 , Processed in 0.031778 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
