查看: 16582|回复: 16
班竹,帮忙解决这个难题,多谢.
发表于 2003-6-25 22:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图, 这个零件的外形是样条曲线的, 但工程师们用几段圆弧代替了它, 因为在出工程图时,
样条曲线没有明确的尺寸, 一定要用圆弧代替样条,才能标注尺寸. 才能让模具师傅制作出零
件.  我想知道: 怎样知道用多少段圆弧和多大的半径连接起来达到和这条样条曲线吻合?
我以前在厂工作时,给这个零件让别的厂开模, 他们的工程师制了工程图,竟然和我的这个工程
图相差极微,而且那外形的每段圆弧多长都标注出来,我真不知道是怎样做的.希望各位大虾共
同研究, 直到做出来为止.万分感谢!
附件我上传了,(IGS文件)试试用它制作工程图吧,
这个问题已烦了我几个月,还未解决,直到现在才有一个网友说出一个满意的答案,可惜他没有
做.如下:
(像这种情况是常有的事。应该来说最好的方法是在两段光滑曲线的相切点入标出其的径向直
径和轴向相对距离或标出一系列径向和轴向位置的点,用光滑曲线将其边接。要不看看机械制
图标准(GB4458.4-84)。 )
我想以前厂的工程师应该是这样制这个工程图的,我以前在厂工作时,那些零件的外形可以说几
乎是样条曲线的, 但他们出的工程图,只有圆弧,没有样条的,因为模具师傅需要平面图, 不用
圆弧代替样条标注不行的.  有谁能教我制作这个工程图?我只想知道那圆弧是怎样标注就够了
, 比如每一段圆弧多长, 多大.如图的问号那段.   他说的  :在两段光滑曲线的相切点入标出
其的径向直径和轴向相对距离, 究竟怎样标注?      能不能教我做一做,  万分感谢!附件我上传了,(IGS文件)试试用它制作工程图吧,
发表于 2003-6-25 22:32:56 | 只看该作者
发表于 2003-6-26 01:18:55 | 只看该作者
看你挺急的,帮你顶先
是否用弧逼近样条。。。
发表于 2003-6-26 06:00:27 | 只看该作者
关注..:8),偶也想知道
发表于 2003-6-26 09:42:52 | 只看该作者
看曲率吧.
半径=1/曲率
发表于 2003-6-26 09:43:20 | 只看该作者
发表于 2003-6-26 09:49:35 | 只看该作者
为什么一定要用圆弧代替呢?开模具直接用part档生成模具不是很好吗?
用样条与圆弧看起来差不多,其实做出来的曲面质量差很多.
大家都知道G1,G2吧,
圆弧就只能是G1,而样条是G2 的.会差很多.
用斑马纹看看就知道差异了.
哈哈:一家之言!
发表于 2003-6-26 10:43:34 | 只看该作者
这个问题我一般是这样搞得:在autocad中用多义线逼近,给出一个坐标原点。标出每段圆弧的端点坐标及其半径!这是一个考验细心和耐心的工作!
发表于 2003-6-26 13:30:55 | 只看该作者
多谢大家了,我真的好想知,不然我会死的,大家能不能像我的那图这样标注半径,我只知道那半径怎样标注就行了.
发表于 2003-6-26 13:56:08 | 只看该作者
我的想象是这样的:在零件中草绘一条曲线,用圆弧逼近外形。然后转成工程图标注曲线,然后将曲线隐藏!
GMT+8, 2025-4-30 10:34 , Processed in 0.050506 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
