查看: 16117|回复: 9
一个关于删除层的问题
发表于 2003-6-25 23:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有时想删除一个没用的层,经常提示删除不了,提示内容有:该层正在使用、该层是当前层、该层有外部参照,但我仔细查找了一下,并没有发现有什么对象在该层下,该层也不是当前层,也没有外部参照,不只是什么原因??字体删除也有同样问题,令人困惑
发表于 2003-6-26 07:57:59 | 只看该作者
可能是以前在该层作过东西。
用复制把这个文件的所有对象全部拷贝到一个新建的文件中,就可以把不用的层删除了。
发表于 2003-6-26 09:29:27 | 只看该作者
不太明白,能详细点吗?
发表于 2003-6-26 11:22:33 | 只看该作者
用WBLOCK 命令,在SOURCE中選ENTIRE DRAWING,在DESTINATON中的FILE NAME輸入新的文件名即可
发表于 2003-6-26 20:14:11 | 只看该作者
aaaForce wrote:
可能是以前在该层作过东西。
没错,以前是有在该层中做过东西,但已经把该层所有的对象都转到另一个层中了,为何还删除不掉?
发表于 2003-6-27 00:32:27 | 只看该作者
帖出你感觉有问题的图,分析下……
发表于 2003-6-28 10:30:29 | 只看该作者
用purge命令
发表于 2003-6-28 12:37:04 | 只看该作者
楼上兄弟说对了,因为原来用过,图虽然拿走了,但是还是和此层有关联,用pu命令,可以搞定的
发表于 2003-6-28 21:58:48 | 只看该作者
如果文件中有图块也是会出现这样的问题的,重新定义图块可以解决问题
发表于 2003-6-29 11:16:52 | 只看该作者
试一下"laydel"
l
GMT+8, 2025-4-18 09:54 , Processed in 0.059533 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
