查看: 18904|回复: 19
AutoCAD技能檢定練習21
发表于 2003-6-26 08:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請Baiyears兄代貼Exercise22
剖面線對機械圖學是很重要的一章,每種斷面都有國際標準的符號,以往鑑於製圖上的方便,全部都用
45°斜線來表示,如今既然使用CAD了,選擇不同的剖面型式已無關製圖速度,既然如此何不應回歸正統
的剖面線標示,凸顯CAD作圖的優越性?AutoCAD使用的剖面形式有下列三種,不管系統採用的是公制或
英制,內定都是英制的ACAD.PAT,所以如果你使用的是公制型式(ACADISO.PAT)時記得要將比率放大25.4
倍,尤其在開啟別人的圖檔時應特別留心,萬一發現比率不對就知道是怎麼一回事了,其實解決此問題很
容易,一個HATCHEDIT指令就能搞定。要判斷該剖面型式屬於公制、英制或自定的方法是:按BHATCH
icon ,Pattern右側框所顯示的就是ACAD.PAT,再按右邊的....圖示,其中Other predefined→ACADISO.PAT,
Custom→自訂。美國AutoCAD網站有些很不錯的ACADISO.PAT,附上ACADISO.SLB免費供人下載。個人用
過覺得非常滿意,你不妨試試。網址為
如你有自信自行設計那也未嘗不可,但適宜將每個pattern存成一個PAT檔案,放在acad\support中,你就能在
Custom內看到它,選取後它會顯示縮圖。最好不要將多個pattern集合成一個檔案,因要製作SLB(slide liberary)
並不是那麼容易(AutoCAD內之SLB皆compiled了,無法參考),但少了SLB便不能即時看到縮圖,使用上相當
不便。以下是Hatch Pattern的設計原理及方法,請參考。
1.  公制     ACADISO.PAT
2.  英制    ACAD.PAT
3.   自訂    *.PAT
*GRASS,GRASS area      ←草地
90,0,0,17.9605,17.9605,4.7625,-31.1585
45,0,0,0,25.4,4.7625,-20.6375
135,0,0,0,25.4,4.7625,-20.6375
剖面線名稱. 剖面線描述
角度, 基點X, 基點Y, X差值, Y差值, 線型描述1, 線型描述2,......
剖面線名稱:剖面線型式名稱。
剖面線描述:剖面線型描述。
角度:畫線的角度。
基點X&基點Y:線型的有效起點→相對於原點0,0的X&Y座標值(此點必須是線的有效起點)。
X差值, Y差值:同線型之相對點之X與Y偏移量。
線型描述1, 線型描述2,.......:線型描述如果為連續線可定義也可省略
Quiz 22
11.C2圓弧之圓心座標為何?
    (A)-49.673,78.186  (B)-49.673,78.086   (C)-49.683,78.086  (D)-49.683,78.186
12.A圓圓心至B圓圓心之角度為何?
    (A)344.96  (B)345.96  (C)346.96   (D)347.96
13.C3圓弧之弧長為何?                         mm2
14.此圖形之外形輪廓線總長度為何?             mm2
15.扣除A、B、C三個圓孔後之淨面積為何?               mm2
发表于 2003-6-26 08:21:09 | 只看该作者
Exercise22
发表于 2003-6-26 09:14:43 | 只看该作者
D
B
162.23mm
620.696mm
请教面积如何测得!!?
另外形輪廓線總長度如何用简便方式求得!!?我的方法可能较繁!
autocad中是否有命令直接得出!!?
发表于 2003-6-26 09:50:44 | 只看该作者
更正:
3) 此圖形之外形輪廓線總長度為624.695
4) 扣除A、B、C三個圓孔後之淨面積為19609.001
发表于 2003-6-26 09:51:07 | 只看该作者
第一个问题已做出,请问您 第二三四个问题的怎么回事,
A圆圆心至B圆心怎么会有角度,两点之间有角度就是180,肯定是有问题的,是连心线与X轴成的角度吗?
第二问题:圆弧长度的单位怎么会成了mm2,到底是算面积还是算长度,搞不明白。
请将问题讲请楚了。然后再做。不知我的理解是否有错。请指教。
发表于 2003-6-26 11:10:30 | 只看该作者
我怎么转到SE中算出来的总长是对的,624.69,可面积是15153.89mm2啊?
发表于 2003-6-26 11:29:25 | 只看该作者
11、 D
12、 B(应该是与水平轴的角度)
13、  162.2296mm
14、  624.6948mm
15、  13543.989mm2
个人觉得借助其它的软件做更简单些,如CAXA或其它三维proE、UG。。。
发表于 2003-6-26 13:16:33 | 只看该作者
以上幾位的答案((15)題都答錯了,其餘的rafi是正確的。
此題是小學題,但還是會答錯,希望大家不要氣餒,無論如何不答對
絕不甘休!
发表于 2003-6-26 17:20:42 | 只看该作者
好像讲的不是很清楚??
又做一遍。result below:
15559.5351mm2
发表于 2003-6-26 20:15:50 | 只看该作者
11.C2圆弧之坐标为:-49.6825,78.1860;
12.A圆圆心至B圆圆心之角度为345.964;
13.C3圆弧之弧长为162.2297mm;
14.外形轮廓总长为624.6948mm;
15.扣除三孔之净面积为15159.4757mm2。
GMT+8, 2025-4-9 01:24 , Processed in 0.025628 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
