查看: 27071|回复: 2
[推荐] CAMWorks安装问题
发表于 2010-3-3 18:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAMWorks安装问题
找不到有效的License
          当启动CAMWorks的时候,如果找不到浮点许可或者硬件加密狗许可的时候,   CAMWorks将采用Demo模式启动。在此模式下,CAMWorks具有除了以下功能以外的所有其他功能:
          − CAMWorks数据在具有许可状态下不能获取
          − 后处理功能被禁用,不能生成NC代码
如果有暂时的License
          当你使用具有有效期的临时许可的时候,在你的许可时间小于30天的时候,CAMWorks会在启动时候提醒你许可到期的时间。许可到期以后,你将只能使用Demo模式启动CAMWorks,或者你将无法启动CAMWorks Solids。如果要获取一个永久的许可,请联系你的CAMWorks代理商。
如果您的License不支持此版本
          为了升级您当前的CAMWorks,你必须加入到CAMWorks升级计划中,你的CAMWorks许可必须升级到当前版本。
你需要联系你的代理商来重新激活你的许可。
如果您收到新的许可,请升级你的许可文件。
如果你使用CWFlexLM 软件License
下面是一些单机安装的解决办法。
CWFlexLM Software License 管理器未安装
请按照安装指南进行安装
许可文件的文件位置错误
确保在CWFlexLM License 管理器中,许可位置的设置是正确的。.
− 如果是安装单机版的许可,许可文件必须位于安装CAMWorks的电脑上。
− 如果是安装浮点版的许可,许可文件必须位于安装许可服务器的计算机上面。
许可文件受到破坏
如果许可文件被编译过,则许可文件将失效。
CWFlexLM License Manager已经被卸载
如果CWFlexLM License Manager已经被卸载, 软件许可也将同时被卸载。除非有新的文件许可,CAMWorks将无法在当前电脑上再运行,请联系你的代理商。
采用加密狗许可代替软件许可
如果您采用加密狗方式, 在CWFlexLM License Manager 的许可方式页面,选择加密狗方式。硬件加密狗方式不使用CWFlexLM License Manager。
CAMWorks启动时无错误提示; 但是却无法使用.
你使用的模块可能没有许可。你可以在SOLIDWORKS/CAMWorks Solids 帮助菜单上,点击CAMWorks 200x Help ,然后选择许可信息查看。
如果使用硬件加密狗
以下是一些你使用硬件加密狗代替软件加密的一些建议和常见问题。在尝试以下建议以后,再启动CAMWorks,看问题是否已经解决。
检查加密狗是否安装正确
检查的第一步是检查加密狗是否已经正确和电脑连接。确定以后,再启动SolidWorks/CAMWorks.
− 如果您使用25-pin的并口加密狗(打印机借口), 将加密狗的25- pin端口插入计算机的25-pin 端口。
− 如果您使用USB端口, 将加密狗插入计算机的USB接口。如果所有USB口都被
使用了,您可以考虑购买一个端口复制器来宽展您的接口个数。
检查CWFlexLM License Manager是否使用了错误的设置
如果你安装了FlexLM License Manager, 许可设置标签页的许可方式可能设置不正确。启动CWFlexLM License Manager,确保许可模式设置为加密狗方式。
检查计算机和加密狗的信息传递
如果以上两种方法并没有解决问题,请运行CAMWorks DVD 上的硬件许可管理器:
1.   插入CAMWorks光盘到DVD光驱。
2.   在设置页面, 点击硬件许可管理器旁的运行按钮。
3.   在彩色升级保护窗口,选择菜单栏中的升级,然后选择查看。
− 如果计算机和加密狗能通信,加密狗信息对话框将显示当前的许可信息。
− 如果加密狗无法和计算机通信,会弹出显示没有发现加密狗的信息。使用以下方法继续查找问题原因。
查找计算机和加密狗之间的通讯问题
以下是出现计算机和加密狗之间无法通信的可能原因和解决方法。在尝试每一个解决方案以后,按照上面的方法运行一次许可管理软件。
加密狗驱动程序未安装或者出现错误
确保加密狗驱动已经安装好。可以打开控制面板,在添加/删除程序列表找到此驱动的列表。
− 如果驱动没有出现在列表中,请从CAMWorks DVD 安装此驱动。
− 如果在列表中, 使用添加|删除程序来卸载加密狗驱动程序,重启, 重装驱动。注意当使用USB加密狗的时候,在安装驱动的时候不要将加密狗插在电脑上。
加密狗可能失效了
加密狗有时候会失效。如果你有其他计算机,可以检查加密狗是否失效。将加密狗连接到另一台电脑上。你不需要在那台电脑上安装CAMWorks 。安装加密狗的驱动程序,然后按照上面所说的方法运行许可管理程序。
加密狗很灵敏,可能会在某个计算机上无法使用。一些电路板上包含磁盘控制器,序列号可能会烧坏电路板。如果发生这种情况,请联系您的代理商。
如果您是许可用户,您可以将加密狗交与您的代理商进行更换。
如果已经有一个加密狗连接于并口,并有打印机从属于此并口
− 确保设备已经连接上电源。
− 移除设备观察加密狗是否起作用。注意,一些老款的打印机或者打字机无法和加密狗共用端口。
如果有多个加密狗连接于端口
移除除CAMWorks加密狗以外的其他所有加密狗
确保CAMWorks加密狗为最后一个插入的加密狗
改变其他加密狗的插入顺序(确保CAMWorks加密狗最后一个插入).
在BIOS中的并口模式未设置成兼容模式
你需要进入计算机的BIOS,设置并口的通讯方式为兼容模式。代码
如果有暂时的License
如果您的License不支持此版本
下面是一些单机安装的解决办法。
请按照安装指南进行安装
许可文件的文件位置错误
许可文件受到破坏
采用加密狗许可代替软件许可
你使用的模块可能没有许可。你可以在SolidWorks/CAMWorks Solids 帮助菜单上,点击CAMWorks 200x Help ,然后选择许可信息查看。
如果使用硬件加密狗
检查加密狗是否安装正确
− 如果您使用25-pin的并口加密狗(打印机接口), 将加密狗的25- pin端口插入计算机的25-pin 端口。
检查计算机和加密狗的信息传递
查找计算机和加密狗之间的通讯问题
加密狗驱动程序未安装或者出现错误
加密狗可能失效了
− 确保设备已经连接上电源。
如果有多个加密狗连接于端口
在BIOS中的并口模式未设置成兼容模式
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-5-15 16:29:25 | 只看该作者
先收藏一下!装软件时好用!感激!
发表于 2012-1-2 11:16:43 | 只看该作者
谢谢......
GMT+8, 2025-4-3 05:51 , Processed in 0.029311 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
