查看: 16692|回复: 2
[原创] 菜鸟请教---如何做垫圈
发表于 2010-3-6 11:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对冲压一窍不通,想做平垫圈,有些问题请帮忙解决下,多谢!
1、机台的选择,小一点的规格外径6MM孔2.7厚0.5,大的到30MM孔18厚度2.5的,一般厚度在0.5-1.6之间,大概用多大的冲床比较合适?
2、想自动送料,需要些什么设备?大概什么价位?在网上搜了下有滚轮送料和空气送料两种,不知道哪种比较合适?还有是不是要配料架?
3、能不能一出多个?一出多个的话冲床吨位是不是要求大一点?
4、产品做出来后是不是要除毛刺?除毛刺用的是什么设备?
5、选用什么样的模具比较合适?
请各位前辈帮忙,有资料发给我的话那更好,呵呵!我的邮箱是:yourhugh@126.com
发表于 2010-3-6 11:45:02 | 只看该作者
2、想自动送料,需要些 ...
尽我所能解答:
1.按照你给的最大尺寸(OD30ID18T2.5)计算,25T冲床足够.也可考虑40T冲床.
2.如果自动送料,需要自动送料装置.
料厚在1mm以下,应该用气动送料机,1mm以上,用滚轮送料比较合适.
需要另外配料架,用于放置卷盘料,配合送料机工作.
3.能.垫圈(介子)一出二应该问题不大,我司做过一出四,如果订单量不大,交期不紧张,意义不大,因修模麻烦,而且其中一个出了问题,还要挑选不良品...冲裁力会大些,冲床吨位要大些.
4.震机研磨区毛刺.或者叫螺旋研磨机...
5.既然你选用了自动送料,建议用级进模.
如果不是自动送料,可以考虑单冲复合模.
资料我没有,我所了解的信息就这么多....
发表于 2010-4-11 18:23:21 | 只看该作者
全面顶顶
GMT+8, 2025-4-25 21:18 , Processed in 0.021742 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
