查看: 18733|回复: 9
[求助] [塑胶成型] 白色料黑色黄色流痕解决
发表于 2010-3-6 13:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
白色PC料   PC1414   电池盖 大平面    潜伏式 牛角进胶, 胶点有点偏心。 螺杆温度300 以上出现 黑色黄色 类似烧焦现象, 用专业洗螺杆的polymer purging agent  有黄色洗出来,干净以后还是出现, 温度降下来还是有这个现象,目前有5成良率,谁来帮忙下?
发表于 2010-6-29 14:55:03 | 只看该作者
PC进胶时射速高,用牛角进胶是不行的,翦切力大,不好进胶,你是头像中的人吗----是头猪
发表于 2010-6-9 21:25:20 | 只看该作者
检查螺杆与机台也有关系、
发表于 2010-6-9 21:23:23 | 只看该作者
1。先成型调调看看,料管温度太高了吧,可加模温度加到150-160
2。在改进胶点,异色
发表于 2010-6-3 12:22:10 | 只看该作者
流道加大,牛角进胶口改大,再开排气!应该是模具困气了!!
发表于 2010-6-1 11:24:53 | 只看该作者
一个手机盖都搞不定,唉,悲哀!
发表于 2010-5-26 18:54:29 | 只看该作者
注塑机射胶速度太快,加模温加排气,把射胶速度降下来就行了!如果打不保可增加注塑压力,我们厂里也做手机电池盖!
发表于 2010-5-26 17:37:09 | 只看该作者
会不会是牛角进胶处剪切热比较高,料温过高烧的呀。用边浇口应该会有改观的吧。
看看高手怎么说
发表于 2010-5-26 13:39:39 | 只看该作者
会也不教你
发表于 2010-5-26 13:31:40 | 只看该作者
看来都不会啊
GMT+8, 2025-2-8 12:37 , Processed in 0.024666 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
