查看: 35119|回复: 94
[教程] Pro/Program(程序)视频教程——轮胎
发表于 2010-3-7 15:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/Program(程序)介绍:
  Pro/Program类似与Office的宏记录,这种功能可以将用户的操作过程记录下来,然后进行修改,可以适应不同类型的应用。
  Pro/Program是ProE中的一个模块,它可以用来记录特征的整个创建过程,包括特征类型、参数、关系等创建特征所需要的所有信息。在建模后的每一个模型中,Pro/Program也相应的记录了该模型的整个创建过程,以一段带参数的简单程序来表示。接着,再通过适当修改这段程序,就可以方便地生成一族外型类似的特征,这将大大提高建模速度。因此,当您要对一系列产品进行开发,而且这些产品的某些局部具有类似的形状时,就可以以查找并使用这个程序化工具Pro/Program,然后对其提供的零件进行修改,以提高设计效率。
  Pro/Program还可以通过提问的方式与用户交流,包括:通过手动的删除、重排序、隐含特征、暂停再生过程和附加特征等。因此,涉及处零件中的某些相关尺寸后,即使是通过其他的设计人员,也可以很方便的进行修改。
  由于Pro/Program具有很多方便的功能,所以您可以在以下条件下使用它:
  1、经常需要修改特征中的参数时;
  2、当组件中需要重复使用某个零件或子组件时;
  3、当组件中需要修改某些组件,可以改变整个组件。
Pro/Program(程序)在工具下拉菜单下进入
视频教程是以下图的轮胎为例,进行对Pro/Program(程序)应用的导入和学习。
本楼的附件是视频里应用到的相关模型文件,一共4个分卷。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
ganxuesong + 3 原创内容
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2010-3-7 15:14:47 | 只看该作者
本段视频意在让学习者打开文件后对模型进行一系列的观察,因为特征标识和参数在后面的程序里需要用到。至于参数对应的对象,学习者可以查看建模过程和编辑特征等方法来帮助理解这个基础模型,这样对后段的程序设计意图会有更快、更好的理解。
附件共4个分卷
发表于 2010-3-7 15:15:09 | 只看该作者
本段视频记录初次进入程序,进行程序的编辑,一共2个分卷。
发表于 2010-3-7 15:15:26 | 只看该作者
本段使用了一个IF…ELSE…ENDIF语句来判断什么情况下决定使用轮毂轴中心的设计方案,如下图是一个圆周阵列孔的设计方案,还有一个是在轴中心有一个单一孔的设计方案,本段一共5个分卷。
发表于 2010-3-7 15:15:39 | 只看该作者
本段的程序设计是添加圆周阵列孔的数量参数,可以由初始的4个圆周阵列孔变成其它数量的圆周阵列孔,如下图的3孔方案,本段一共5个分卷
发表于 2010-3-7 15:15:45 | 只看该作者
本段的程序设计定义了数个输入参数,并做了两个族表,其中的一个产品变化系列如下图,本段有11个分卷
发表于 2010-3-7 15:16:09 | 只看该作者
本段是通过查看程序来要大家注意程序的结构,不明白的可以网上搜一下。
还有就是在装配体里进行参数的定义和关系的设定,本段共7个分卷。
发表于 2010-3-7 15:16:23 | 只看该作者
本段继续在上段的基础在在论坛装配体里进行程序设计,让装配图的参数传递到零件级别中去。并且做了一个小失误,让驱动后的装配体出错,如下图左边,轮胎和轮毂的宽度不对应,没有跟着一起变。当然后面还做了修正以达到正确的效果,如下右图,装配环境下配置的参数会传递到零件,轮胎的直径和宽度就能够一起产生变化,相互关联。
本段一共有11个分卷
发表于 2010-3-7 15:16:33 | 只看该作者
本段打开了轮胎上的刹车片,请注意里面的参照配对表设置,这对下一段的设计有很重要的作用。
本段视频一共有4个分卷
发表于 2010-3-7 15:16:41 | 只看该作者
本段是对刹车片装配体进行程序的设计,意在让用户来选择该刹车片装配体使用两种刹车片里的哪一种。
本段一共有5个分卷
GMT+8, 2025-4-27 06:14 , Processed in 0.025914 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
