查看: 18665|回复: 3
SW和Ansys及Adams接口问题
发表于 2003-6-26 12:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将SW文件导入Ansys及Adams进行分析,最好的办法是什么??
发表于 2003-6-26 17:57:44 | 只看该作者
sw导入adams:
在sw中最好先将物体的密度设定好,将sw建立的模型存为parasolid(x_t)格式,保存的时候版本为12.0以前的,然后将扩展民改为xmt_txt。
运行adams,inport-creat a new model,最好以model方式导入,不要用
part,否则容易丢失质量。
如果已经在adams里面建了model的话,可以在adams的tools菜单里面merge two models,将导入的model合并到adams建立的model里面。
如果adams可以一次指定多个选中的物体的密度,当然导入的时候用part和model都没什么关系了,我不知道行不行?
sw导入ansys:
二维的可以用iges格式导入,剖分计算都可以。
三维的导入时候,体上不了色,要在ansys里面选择mechelical toolsbar,然后导入,再退回主菜单体就可以上色了,我还没剖分过,不知道可不可以。
就知道这些了,请各位赶快补充啊!
发表于 2003-6-26 22:30:08 | 只看该作者
谢谢楼上,SW能用Parasolid导入Ansys吗?
发表于 2003-6-27 12:51:36 | 只看该作者
可以用parasolid到,用mecalical toolbar菜单倒入便能上色。不过就不知道如果导入大型装配体的时候会不会出现问题。
GMT+8, 2025-3-10 02:49 , Processed in 0.020866 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
