查看: 17306|回复: 11
[求助] 请教版主OSD在转一条流水线总装图的时候为什么会出现记忆内存小
发表于 2010-3-10 09:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教版主OSD在转一条流水线总装图的时候为什么会出现记忆内存小,结果就转不出来了,请指点一下如何能解决。多谢版主。谢谢。
发表于 2010-3-10 12:41:48 | 只看该作者
这个比较麻烦了,我想这个零件应该比较大了吧,如果对于大的组件,对电脑性能要求还是挺高的.
转比较大是说出工程图吗?还是已经出了工程图,转成其他的2D格式.\
把能够隐藏的就尽量隐藏,总装图应该不要太细节吧.零件总共有多大.
发表于 2010-3-10 12:48:33 | 只看该作者
如果可以你可以把零件发给我,和把要求做的告诉我,我好测试,当然保证不泄密.
如果你愿意的话.呵呵.
发表于 2010-3-10 14:08:54 | 只看该作者
一百多兆的流水线发不了,技术上不好解决,我想就没有办法了。谢谢版主。
发表于 2010-3-10 14:12:35 | 只看该作者
我正想问这个问题呢,就看到这个帖子
配置:HP WORKSTATION /CPU:E6850 /RAM:3G
转配件存在本地大概150M左右,然后再额外调东西进去或者用M/M做些操作就一直提示not enough memory
我觉得电脑的配置也不差,所以就搞不清楚到底是什么原因了
发表于 2010-3-10 17:26:02 | 只看该作者
Windows本身是内存消耗大户,会占用大量的系统资源,如果物理内存不多,经常会因为占用物理内存过多导致提示内存不足。但有时,Windows中的内存不足提示并不一定能准确反映出导致问题的原因。一般来说,Windows系统会在以下几种情况下提示“内存不足”:
第一,用Windows附带的记事本程序拷贝一些网络上的信息,准备汇总后编辑——但是当粘贴了几次后,经常会跳出一个对话框,说“内存不足,***文件无法被保存”。这一提示容易让人误认为是内存出了问题,如果按此提示去查找原因,费时费力也解决不了问题。其实这是记事本程序本身的功能限制和设计的问题,超过64K字节的内容就不能再编辑了。
第二,在浏览网页的时候经常跳出“内存不足”的提示。由于Windows没有详细描述内存、虚拟内存和临时文件缓冲区的不同,所以经常使人误以为是物理内存出现问题。其实在很多时候,这是由于IE属性设置中分配给internet临时文件的磁盘空间的大小不够造成,从而导致脱机浏览的内容无法被保存。要解决这一问题,只要在IE的右键菜单中选择属性,单击“设置”按钮,将Internet临时文件夹中的“使用的磁盘空间”调大一些即可。
第三,在某些情况下, P4机器上安装了主板驱动和其他驱动程序后再安装office2000,在使用office2000时也有一定几率会提示内存不足。这是由于P4主板驱动和office2000存在一些兼容性问题,可以尝试备份数据后重新安装操作系统,然后先安装office2000,再安装主板驱动等其他驱动程序,便可以较好的解决该问题。
第四,很常见的导致“内存不足”提示的原因是因为感染病毒。由于病毒在内存中大量复制,所以造成报错提示。一般杀毒后即可解决该问题。
1、检查C盘是否空间已满
2、到系统属性里检查虚拟内存设置,如果为内存的2倍以上就没问题。
3、如果以上2种都正常,就要查毒了。
一般windows默认下,虚拟内存最小值应为实际内存的1.5倍,最大值则为实际内存的3倍。
一般应用的话,windows默认的虚拟内存是够用,如果是运行那些比较吃内存的程序内存吃紧,就要适当加大虚拟内存(特别是在XP系统下),再不行就要考虑加大实际内存容量了!
这种问题,比较难判断,在网络上找了些资料,大家参考下,先试试增加虚拟内存.
发表于 2010-3-10 17:30:08 | 只看该作者
感觉LANCEHIT的配置应该可以了,最好叫管理员优化下电脑,增大虚拟内存,清除垃圾文件等方面入手.
发表于 2010-3-12 08:26:07 | 只看该作者
非常感谢版主的热心,不过XP下双核的,只能认3G内存,物理内存已经扩展4G了。
发表于 2010-3-12 08:40:12 | 只看该作者
象这样的配置,以前测试200M以下转都不会有太大问题.
发表于 2010-3-24 09:04:49 | 只看该作者
请教版主可否手动设置记忆内存?OSD打开文件后再用删除3D命令把它删除,OSD好象还会记忆这个文件的内存,可否能手动设置。谢谢。
GMT+8, 2025-4-22 15:15 , Processed in 0.022748 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
