查看: 15933|回复: 5
[讨论] 6.0和4.0相同参数算出刀轨不同
发表于 2010-3-11 13:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在三维网上看到个PART,用4.0能算出正常刀轨,6.0就不行(打了0.4.3补丁了)。用的深度轮廓铣,参数和文档是相同的。有兴趣的可以做做看。
图1.是6.0的
发表于 2010-3-11 13:52:54 | 只看该作者
图2是4.0算的。刀路顺滑。
经分析文档的PART圆角处的图形不够好,但奇怪的是4.0能算出正常刀轨,6.0反倒不能了。
文档有两个。一个是4.0的,另一个是6.0的。
发表于 2010-3-11 15:15:52 | 只看该作者
下来看看
楼主你的4.0补丁是多少啊
发表于 2010-3-11 18:45:26 | 只看该作者
打到042MP10,应该是比较稳定的。
发表于 2010-4-11 22:26:24 | 只看该作者
变动一下公差就可以解决.
发表于 2010-4-17 18:36:32 | 只看该作者
设置有问题
GMT+8, 2025-4-30 03:47 , Processed in 0.022397 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
