查看: 23271|回复: 30
[求助] LED 导光问题
发表于 2010-3-11 17:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看附图,如何能在出光面均匀发光,长条形,厚度3毫米,长度有220毫米 :(,LED位置基本确定,没什么可以改动的余地,求高手好的导光条结构。谢谢!
发表于 2010-3-11 17:57:45 | 只看该作者
3毫米这个厚度好像可以借鉴普通的显示屏导光板咯,长度220稍微有长,拆个长条彩色液晶屏试试,建议发光面的底面做成楔形的。
发表于 2010-3-12 09:51:47 | 只看该作者
你看看下面的资料,也许对你有所帮助,我也是再这上下载的.
发表于 2010-3-12 10:43:35 | 只看该作者
如果对发光的亮度和均匀度要求较高,可以在发光面的背面增加反射片(reflector)和在发光面上增加扩散片(diffuser).
发表于 2010-3-13 09:25:03 | 只看该作者
搞那么长的距离,晕,不能短点啊,产品规划有问题
发表于 2010-3-17 17:14:52 | 只看该作者
1.導光柱若材料可添加散光粉,可稍改善但light pipe會變白色
2.導光柱到led都儘量用結構包覆,避免光源散失,但要留意不能
造成組裝困難
发表于 2010-3-18 09:14:21 | 只看该作者
同意5樓的意見, 产品规划有问题.
不过也可以,試一下, 先做圓柱导光棒手板.看能达到要求不?
发表于 2010-3-18 11:30:52 | 只看该作者
其实有点难度,背光板首先是背面蚀纹,或球面凸点,再加反射纸,背光和LCD之间还有散光膜才可以达到均匀效果.
单是这么一片导光柱,可能背面要做锯齿状,背面和侧面都要用反射纸包住.
发表于 2010-3-18 11:34:21 | 只看该作者
正面可能要雾面,光面太透,光源损失快
发表于 2010-4-22 16:59:14 | 只看该作者
最好能传个3D上来 sd
GMT+8, 2025-4-28 23:56 , Processed in 0.025157 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
