返回列表 发新帖
[求助] Solidworks是不是没有Skeleton骨架模型的功能?
发表于 2010-3-16 17:06:15 | 只看该作者
支持出教程
发表于 2010-3-20 12:47:11 | 只看该作者
什么三维不三维的,构思都是在二维完成的.去问问贵公司的总工
发表于 2010-3-20 17:24:09 | 只看该作者
构思是大脑的产物,构思的图面表达以前只能是二维的,现在有了三维(甚至动态)的表达方式为什么还一定要拘泥于二维表达呢?世界在进步,我们的表达方式为什么就不能一起进步呢?
布局也并不仅仅用于构思,更多的是用于零部件之间的协调,便于参数的集中管理,便于参数变化后的零部件自动适应。
布局是平面的?这是一种误解。布局草图其实就是一个特殊的3d草图,所以说布局完全可以表达三维的内容。
但是我不懂pro/e,所以“骨架”是否完全等同于SW的布局我不敢乱说。
发表于 2010-3-20 17:56:47 | 只看该作者
由于sw支持多实体,因此自顶向下设计在建模模块就可以完成了。至于布局,我相信这其实更多的是一种使用软件的技巧而不是软件提供的功能,比如SW在建模模块下虽然没有布局功能,但是任何一个3D草图都可以发挥大部分的布局功能。而且,多实体的模式的精度应该是高于装配模块的。好多人使用SW分模都是在建模模块下进行的,那其实也是一种自顶向下的设计。在PRO/E里面人们也经常使用硬砍的分模方式,有人曾经提到过,在分模模块分不出的模具往往可以在装配模块分出,如果装配模块不行,就可以试试在建模模式再分一下,成功率更大,我相信,这是个精度问题的结果。单纯回答你的问题,sw的布局功能和破衣的SKELETON类似但是并不雷同,各有长处吧 。不过,SW草图中块的功能,在PRO/E里面我没有发现类似的替代指令(也许是我没有发现,希望破衣高手赐教),这是个极好的自顶向下设计工具。
软件的许多建模方法所能完成的功能往往比我可以想到的多,呵。。。关键看你是不是发现了。
发表于 2010-3-21 13:58:29 | 只看该作者
jsdchenzh 发表于 2010-3-16 16:59
如何有些朋友不是能理解,我后面做个简单的教程吧,
好啊好啊,热烈期盼教程!
发表于 2010-3-21 22:10:24 | 只看该作者
用过PROE的,感觉SW的布局不是很方便
GMT+8, 2025-2-10 09:39 , Processed in 0.024690 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
