查看: 27517|回复: 15
[求助] Solidworks是不是没有Skeleton骨架模型的功能?
发表于 2010-3-14 18:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,ProE可以很方便地在装配体中创建骨架模型,实现自顶向下的设计,在SOLIDWORKS 中能实现这个功能吗?
请高手不吝赐教!!
发表于 2010-3-15 09:47:08 | 只看该作者
怎么没有人回复啊,请高手指点一下啊~~~
多谢啦!
发表于 2010-3-15 11:26:41 | 只看该作者
有的,名字不太一样,叫布局。
发表于 2010-3-15 14:21:15 | 只看该作者
布局是什么意思呢?小弟菜鸟,请大侠指教
发表于 2010-3-15 15:01:50 | 只看该作者
可是布局草图是二维的呀,骨架模型好像是三维的~~~
发表于 2010-3-15 15:07:38 | 只看该作者
binlang52 发表于 2010-3-15 14:21
布局是什么意思呢?小弟菜鸟,请大侠指教
引用《Solidworks2007装配体设计与案例精粹》中的话——
    在装配体中应用布局草图可以实现很多设计意图,例如参考布局草图完成零件建模、参考布局草图对零件进行定位等。
     利用装配体中的草图对零部件进行定位的优点是,当草图发生变化时,零部件的位置也会发生相应的变化。由于零部件的约束关系是建立在草图元素之上的,因此草图尺寸变化会引起零件位置相应的变化。利用布局草图对装配体的零部件进行定位很方便,并且可以使设计意图得到充分的体现。
发表于 2010-3-15 18:23:12 | 只看该作者
非也,非也,
我感觉sw的的 骨架功能比proe好用,绘图简单
1,,先在sw 零件图中作好后面要用的 骨架,可以有曲面,实体,线,轴,等,------再保存
2新建一个零件图档,点下拉菜单的插入---零件..,插入上面做好的 骨架,在出来的对话框中选要参照的类型(曲面,线,点草图,或面,)
3,后面就不用说了吧,呵呵,
我现在一直在用sw作结构,感觉用起业比preo方便,(文件命名,装配,修改模型,)只是到后面修改时没有有点麻烦,
骨架所有的东东全搞上来,这点没有proe好,再个就是速度!文件一大点就那你慢了,头大!!!
发表于 2010-3-15 19:10:30 | 只看该作者
这个,不是很懂
发表于 2010-3-16 08:13:47 | 只看该作者
楼主是不是说的做钢结构件?
发表于 2010-3-16 16:59:48 | 只看该作者
如何有些朋友不是能理解,我后面做个简单的教程吧,
GMT+8, 2025-4-27 19:41 , Processed in 0.023779 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
