查看: 18935|回复: 2
[求助] UG4.0如何英寸转mm?
发表于 2010-3-15 14:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上搜索了找到些资料,可能是以前版本的,找不到所说功能
“只是数值不变,单位变化
   打开UG part 文件,进入Modeling.
   Expression->export 产生 XX.exp 文件.
   UG Command Prompt
   Cd ugii
   Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
   Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
   Expression->Import with option(Replace Existing). ”
Expression->export 在哪?
还请教一个问题,在AUTOCAD中建的3D模型,如何才能转到UG中,( 直接导入的结果是线条,没有面),
发表于 2010-3-15 14:56:38 | 只看该作者
设置七  产品公英制单位数值互调
■        要求只改变单位而实际长度不变
★        在WINDOWS桌面上单击开始→程序→UGS 4.0→NX Tools→Command Prompt,进入UG命令行。
★        输入:CD UGII(这里是UGII的路径,我在这里简写了,请读者写完整)
★        输入:ug_convert_part –in XX.prt(公制向英制调换)/ug_convert_part –mm XX.prt(英制向公制调换)
这时,转换完成,打开XX.prt,则单位已经转化。
■        要求数值变化,而单位不变。
★        打开UG part檔,进入Modeling。
★        单击Tools→Expression,单击Export Expressions File,产生XX.prt文件。
★        进入UG命令行
★        关闭UG part 檔,重新打开UG part檔,进入Modeling。
★        进入表达式设置界面,单击Import Expressions Files(在这里Import Options设置为Replace Existing)
这时,转达换完成,我们可以看到结果。
发表于 2010-7-31 16:07:30 | 只看该作者
缩放比例也行啊 1 / 25.4就好了
GMT+8, 2025-4-19 01:33 , Processed in 0.034943 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
