查看: 17378|回复: 3
[求助] 螺纹标注
发表于 2010-3-16 12:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用AUTOCAD在标注螺纹时,要在外径前加个M,文字替代时填入了“4*M<>”,可是显示的是“4*MΦ8”实际尺寸是M8,请问该如何去掉这个Φ,谢谢。
发表于 2010-3-16 16:10:25 | 只看该作者
你是在圆上面标注.所以带了&Oslash;这个符号.
把<  >删掉.输入4-M8就可以了.
发表于 2010-3-17 14:26:15 | 只看该作者
有办法能去掉Φ这个吗,我希望尺寸数值能直接读取,而不是用文字替代,谢谢
发表于 2010-12-26 19:59:29 | 只看该作者
没办法,除非螺纹式你直接调用的,如果是自己画的,需手动输入M
GMT+8, 2025-4-30 02:33 , Processed in 0.020341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
