[求助] 某一零件使用3M双面胶粘于塑件上,塑胶的粘贴面是取光面,还是纹面?
发表于 2010-3-17 12:00:42 | 只看该作者
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 熱心肠
发表于 2010-3-17 14:16:11 | 只看该作者
同意<6楼>的观点——
我之前做过一款产品,是塑料边框和GLASS用3M胶粘的,配合面就是光面的。
发表于 2010-3-17 18:57:45 | 只看该作者
一般情况下是光面。
以前有过砂面贴不牢,起脚脱落的。
发表于 2010-3-18 08:12:51 | 只看该作者
我用的双面胶是比较薄的3M 9460,有没有大家使用过此种案例的。
发表于 2010-3-18 09:06:59 | 只看该作者
liulaif117 发表于 2010-3-17 10:29
2樓亂講
當然是光面好了,我做的產品label區域全是光面的。咬花面根本貼不牢。(我司生產的幾十款機型可以證明)。l
label和光面貼上去是完全貼合,接觸面積大,有時候想撕都斯不下來。
經驗教訓..........等于真理.
发表于 2010-3-18 11:20:01 | 只看该作者
3M的9460好像是用于贴FPC的,FPC是光面.当然是光面好.蚀纹的其实接触面减小了.
楼主自己可以做试验的
发表于 2010-3-18 11:20:10 | 只看该作者
楼主自己可以做试验的
18
发表于 2010-3-18 14:16:21 | 只看该作者
很多人说光面,都是相对的。严格来说,2楼说的才是对的,单前提是胶厚度大过纹深,否则贴不牢靠。3M推荐的是细纹面,这样胶可以进入纹中,增大接触面积,当然考虑。如果是粗深纹,反而降低。抛光面是不推荐的。
还要注意的胶的厚度是1,不代表进入纹的深度就是1,只有表面的一部分才能进入纹中,才能牢靠。
牢靠如否,也和表面能量高低有关。
19
发表于 2010-3-19 11:49:11 | 只看该作者
我实际使用中用的是光面,用到是3M 467胶
20
发表于 2010-3-19 12:00:57 | 只看该作者
你说的光面的是模具抛光后吗?
GMT+8, 2025-3-11 08:56 , Processed in 0.027893 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
