[求助] 某一零件使用3M双面胶粘于塑件上,塑胶的粘贴面是取光面,还是纹面?
发表于 2011-1-11 16:27:28 | 只看该作者
我也是认为光面合理
32
发表于 2011-1-11 16:30:25 | 只看该作者
纹面的话选择的双面胶就需要厚很多的。
这就好比用3M444贴木制的表面一定贴不牢。
塑胶只要不是PP/PE/PA/rubber这些低表面能材料,正常的
光面贴3M467等是没问题的
33
发表于 2011-1-11 20:36:22 | 只看该作者
跟各位先知学习了,谢谢。
34
发表于 2011-1-12 11:00:16 | 只看该作者
当然光面好啦。。。光面是面与面接触,粘得牢。。。
咬花面的顶部是尖点,尖点与面接触,肯定不牢的。。
35
发表于 2011-1-12 11:08:26 | 只看该作者
这样的帖子可以学到很多东西啊。
PS:我们这边貌似也都是贴光面
36
发表于 2011-1-12 11:43:40 | 只看该作者
量化一个数据吧
之前我们对要粘贴的塑胶模具表面要求: VDI24
37
发表于 2011-1-14 21:58:36 | 只看该作者
我觉得是如果是胶水粘贴当然是纹面好,因为胶水会渗透到纹面中,提高粘贴强度,如果是双面胶,因为双面胶上的胶是厚度一致的,无法深入到纹面中,所有粘接面积肯定会减少,所以光面的对双面胶比较好。
38
发表于 2011-1-14 22:19:02 | 只看该作者
18# wangxbjing 同意
39
发表于 2011-1-14 22:43:38 | 只看该作者
2楼乱说,可能会害人掉饭碗呢。。。
粘胶纸应是光面好!
40
发表于 2011-1-15 08:44:26 | 只看该作者
kkleung1123 发表于 2010-3-17 10:28
如果是双面胶粘贴,建议胶件面为光面。
如果是用胶水,建议胶件面为纹面。
我个人赞同这个说法
GMT+8, 2025-3-11 09:24 , Processed in 0.031297 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
