查看: 19048|回复: 32
[讨论] 装B的人多啊!!!!
发表于 2010-3-17 00:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入了好多SW的群还有产品设计的群,发现真正做设计的少啊,但是群里发言却很踊跃,不懂装懂的多啊,而且还很固执,会画某个造型,就感觉不得了了
      今天在一个叫SOLIDWORKS中国社区的群,号码:47848866,听口气做设计的不少。一个朋友说,用SolidWorks连simulation都不会,也说自己搞设计。。。。。有个叫这里水很深的,后来知道是群主,说放P。。。争执一番之后,我说那个朋友说的是对的,做产品设计的,肯定要会CAE,而SolidWorks里面集成了CAE模块......那个群主,就开始攻击我,说对个P,不会CAE就不会设计了?说什么老工程师,连软件都不会,照样设计。。。。就开始理论,然后群里对我群起攻之,而且还有很多说风凉话的,后来发现,这些攻击我的人连topdown都不知道,我说你们连topdown都不知道,设计什么啊???? 还有的说,设计卫生巾要用到CAE吗?说中国没什么设计,都是抄别人的。。。等等,我跟他们说设计不是发明,发明家不一定是工程师。。。。。就这样你来我往,也不知道说了多少。。。说不清,发现这群人都很固执,也不知道是不是权威被挑战了,面子过不去。
        最后我被那个叫这里的水很深的人踢掉了,说真的,就是不T我,我也会走的,因为这个群里的人自我陶醉,不懂装懂,固步自封,根本就不是一个工程师的气质,更像是一群流氓在一起吃喝玩乐,互娱互乐,相互吹捧
        如果大陆的工程师都像这个样子,那就完蛋了。。。。有些人装B啊,浅尝辄止,自我陶醉,井底之蛙,明明自己不知道,还在高谈阔论,误人子弟
        具我了解,我们大陆的公司却大多数,不管是设计还是产品开发管理,都是比较粗犷的,毕竟像海尔,华为这样的公司很少,没在这2家公司工作过,不知道他们的设计和开发管理是什么层次,但是至少看到过海尔和华为的设计规范的文件,就知道这样的公司已经比却大多数中国的公司强了
        知之为知之不知为不知,请那些好装B的人不要在装B了,不行就是不行,当你不知道就不要那么肯定,图个嘴爽,是不能不进步的
         中国的各行各业,不需要装B的人,需要脑袋清醒的,需要好学的
发表于 2010-3-17 08:24:08 | 只看该作者
国内设计水平高的人是不多,因为都是做山寨的多嘛,做品牌也大多是跟随这种层次也是抄的多。
不过你说不会cae就不是做产品设计,这话说得太过了吧。以前没3D软件还不是拿铅笔一笔一划在纸上画出来。
现在做产品,尤其是电子产品,哪需要什么CAE啊,没什么太复杂的运动机构,凭经验数据做就行了。
发表于 2010-3-17 12:00:30 | 只看该作者
部门赞同楼主的意见。电子产品中,做塑胶件还是要做一些分析的,起码模流要做。
发表于 2010-3-17 12:58:16 | 只看该作者
现在的 2# chengzhen 1.我没有说国内设计水平不高啊,我只是说国内设计和开发管理绝大多数的公司是粗犷的,我不敢说国内设计水平不高,军工和大国企,包括设计在内,很多的管理都是大多数民营企业望尘莫及的,这些单位里面有很多水平高的工程师啊,就是民营企业也有很多啊,在说一次,设计不是发明,抄机构不是复制,我们学的机械设计这门课,也是根据机械机构总结出来的,当我们用这些机构的时候,你说这是抄吗?
2. 现在的电子产品即使不发展,也需要做CAE的,只是你所接触的单位或者朋友没有做过,比如就是一个塑胶外壳,用rib来解决降低肉厚,但是当做跌落实验时,局部发生了破裂,而这些你可以通过CAE分析,在产品出来之前大致分析一下那里强度低,安全系数多少?如果一个产品成本20W,你要等到开了模具,产品组装出来做物理试验吗?在比如电子产品都有按键吧,那按键的设计又要保证导通的功能,又要尽量改善feeling,特征,肉厚怎么改善,这些都可以用CAE的,当然你不用也可以,
3.关于以前老工程师用图板画图,,对,那是因为那一带的人没有CAD软件,我说的是CAD,不是autocad,他们设计产品,是有专门的人手工计算的,零件是否会失效,在设计时都会计算的,我们为什么会有工程力学这门课程?现在有了SolidWorks软件,将CAE模块作为插件放到了CAD软件中,这大大提高了产品开发的效率,减少了大量的工作,让普通的工程师也可以在设计的过程中就用CAE来改善自己的设计,而不是要用专门的人用专门的CAE软件做有限元分析,SolidWorks对产品设计的贡献是革命性的。像proe这种软件将来的市场会越来越小
发表于 2010-3-17 13:20:24 | 只看该作者
模流那是模厂做的事情,做产品设计的不必考虑那么多
做产品,第一重要是要满足功能,第二是可靠性,第三是外观。
模具方面,排最后,能优化就优化不能就算了吧。
发表于 2010-3-17 14:15:43 | 只看该作者
说实话,产品设计门槛低,但是水平高的人太少
发表于 2010-3-17 15:45:20 | 只看该作者
好好学习,天天向上
发表于 2010-3-17 16:24:16 | 只看该作者
产品设计涉及到很多方面,不是把结构设计做好就可以了,要同时关联很多方面的东西,比如造型、材料、成本等等,现在顶尖的产品设计师很少。
发表于 2010-3-17 21:08:10 | 只看该作者
领悟··
发表于 2010-3-18 08:41:40 | 只看该作者
裝b者自有裝b者的道理.
GMT+8, 2025-4-25 03:14 , Processed in 0.023883 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
