查看: 20565|回复: 14
[分享] Pro/E钣金设计中折弯半径的确定方法
发表于 2010-3-18 13:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言   在钣金设计中,用传统方法画展开图时,只要有一个尺寸算错,加工后就可能导致零件报废。但是用Pro/E设计就非常轻松,只需输人精确的折弯半径,不用作任何尺寸计算,点击"展开"后,系统会自动展开,得到精确的展开图。
  用Pro/进行钣金设计,在平整壁侧面创建折弯壁时,会出现SEL RADIUS选取半径的命令菜单,要求设计人员选择折弯半径。系统提供选择的折弯半径为:等于工件厚度;等于2倍的工件厚度; "Enter Value输人值"。实际情况中,对于高精度的扳金件设计来说,折弯半径正好"等于工件厚度"的情况很少,"等于2倍的工件厚度"更少见,多选取"Enter Value输入值"。
  在Pro/E钣金设计中,影响展开图尺寸精度的关键因素是折弯半径。只有输人精确的折弯半径,才能得到精确的展开尺寸。可是在Pro/E钣金模块中,没有固定的公式可以计算折弯半径。使展开图的尺寸精度,因设计人员的经验不同而产生程度不同的设计误差。甚至一些厂家对于精度要求很高的重要钣金件,宁愿用传统方法作展开图,也不敢用Pro/E自动生成的展开图下料。因此,本文重点介绍Pro/E钣金设计中折弯半径的确定方法。
  2 实测圆角半径不能作为Pro/E折弯半径的 "Enter Value输入值"
  传统的确定展开尺寸的方法,一般通过做试验,把试样折弯后,测量成型尺寸,再把成型尺寸和试样的下料尺寸比较,得出延伸量。名义尺寸减去延伸量,就是下料用的展开尺寸。因为延伸量随折弯圆角的大小而不同,生产厂家根据钣金件要求线条简洁的特点,通常对相同厚度的板材,选用统一的较小圆角R<板厚,得到统一的延伸量,以简化制造工艺。如果有特殊要求必须采用不同的折弯圆角,则需单独求出延伸量,但这种情况很少。
  如图l所示的折弯,1.2mm厚的Q235冷板,通常选用7mm宽的下模,已知折弯90°的延伸量为2.l,每翼外档尺寸都是100的L形工件,其展开尺寸为:100+100-2.1=197.9。
  如果板材拆弯2次,就减去2个延申量,折弯3次,减去3个延伸量……依此类推。
  如果折弯角度不是90°,其延伸量就要按折弯比例打折扣。如折弯45°,延伸量取二分之一,即1.05,30°。取三分之一,即0.7。
  产生相应延伸量的折弯圆角可以实际测量,但是这个实测圆角的折弯半径,不能作为Pro/E钣金设计时,SEL RAbIUS选取半径]/"Enter Value输人值"使用。仍以1.2mm厚的冷板为例,产生2.1延伸量的圆角半径(外圆角),实测为R2.5 ,而正确的Pro/E钣金设计的折弯半径"Enter Value输人值"(外圆角)应当是1.9,显然不是一回事。另外,折弯圆角很难测量精确,尤其对于非直角折弯。
  3 确定Pro/E折弯半径"Enter Value输入值"的步骤
  图2所示的钣金件,每个壁上都布有大小不等的方孔、圆孔,这些孔都有相应的装配要求,是个典型的较高精度的钣金零件。其中8个小4.3孔.同轴度要求在Φ0.1以内。零件材料Q235冷板,1.2mm厚,所有孔都在数控冲床下料时一并作出。对于这种高精度的钣金件,如果展开的理论尺寸已经含有误差,加工后的精度就无法保证。现以图2零件为例,说明Pro/E钣金设计时,如何确定折弯半径。
  首先在Pro/E钣金零件设计中,"创建分离的平整壁",作出中间长 126.99的那块壁。接着使用半径创建平整壁,作出侧边长101.78的那块壁。退出草绘前,需要输入半径数值,这里采用系统默认的内侧半径。
  1.2mm厚的冷板是常用材料,查得钣金厂家现成的延伸量数据为2.1,两块壁折弯900的展开长应为:
  126.99+101.78一延伸量2.1=226.67 Pro/E设计中输人半径数值后,如果展开长=226.b7,这个半径就对了。
  根据经验,常用钢板的Pro/E折弯输人内半径都小于且接近板材厚度,所以先设内半径R=1.00钣金生成后,点击"Flat Patte。平整阵列"展开,得到展开长226.540输人半径偏大,需调整;
  接着用R=0.7输人,得到展开长226.67,与用延伸量算出的展开尺寸相等。
  零件上共有4处折弯,折弯半径都相同。零件成型后,用"Flat Pattern平整阵列"展开.得到展开长=346.020现在用延伸量数据来验算展开长:
  126.99+(101.78+11.94 )x2-4x2.1=346.03
  2个展开长数据比较,存在设计误差0.01 mm。考虑到折弯一次时两者都等于226.67,误差为零.这个精度应该可以接受。如需更精确,可以设R=0.697,自动展开后,折弯一次和折弯4次的尺寸,都和延伸量求出的尺寸相同,误差均为零。
  图2零件由于输人了精确的半径数值,因而得到准确的展开尺寸,进而为零件达到成品精度要求,包括8个tb4.3mm孔的同轴度要求,创造了条件。
  本例钣金也可用拉伸方法设计,截面一次性草绘完成,然后拉伸155.19mm。但是草绘截面时,也要输人用上述方法得到的内半径0.7mm或外半径1.9mm,才能得到正确的展开长346.02mm
  确定Pro/E折弯半径的步骤归纳为:
  (1)已有该规格的延伸量数据,如果没有,可用试验求得;
  (2)在Pro/E中"创建分离的平整壁",再"使用半径创建平整壁"
  (3)设内R板厚,完成L形钣金件的创建;
  (4)使用"Flai Pattern平整阵列"展开,把该展开尺寸和用传统的延伸量算出的尺寸进行比较;
  (5)如果展开尺寸数据有误差,修正R值;
  (6)代人修正的R值。如果展开尺寸还有误差,继续修正R值,直到取得正确的展开尺寸。这时候的R值,才是需要的折弯半径"Enter Value输人值"。
  如果钣金零件要折弯多次,可以把R值加人Pro/E的"参数",这样,每次创建折弯时,只要点击参数,而不用输入具体数字,避免了数字输错的风险。具体操作如下:
  点击菜单管理器的设置(set up)参数(Parameters ),打开"钣金参数"对话框.在"缺省值和参数"中选择"SMT_ DFLT BEND_ RADIUS",在"值"文本框中输人0.7,然后点击"确定"完成"完成"。这样,在[SEL RADIUS选取半径卫的命令菜单中,就会多出一个"By Param(按参数)"的选项。操作时点击"By Param(按参数)"即可。
  4 常用钢板的折弯半径"Enter Value输入值"
  笔者把Pro/E钣金设计中,常用钢板的折弯半径"Enter Valuesh输人值",以及其它相关参数列于表1,与同行们交流,这些参数已经过实际生产的长期验证,表1内延伸量为折弯90°的数据。
  下模开口尺寸决定了折弯圆角的大小,表1中的下模开口尺寸是实际生产中最常用的。如果对圆角有特殊要求,只需改变下模开口尺寸,并用试验方法得出延伸量数据,然后用前述方法求出具体的Por/E折弯半径输人值。
发表于 2010-5-8 11:44:37 | 只看该作者
好详细,多谢了
发表于 2010-7-12 19:59:34 | 只看该作者
好东西怎么没有人顶。多谢你了,兄弟。
发表于 2010-7-13 13:44:19 | 只看该作者
请问可以在config里设置折弯内半径吗?使画钣金的时候1.0的板就默认内半径是0.8、1.2的板就默认内半径是0.7
如果可以设置,烦请告诉我,先谢谢了。
我的邮箱:laijixun@126.com
QQ:34565073
发表于 2010-7-22 22:24:47 | 只看该作者
谢谢啦,真是太好了
发表于 2010-7-22 22:24:55 | 只看该作者
谢谢啦,真是太好了
发表于 2010-7-22 22:36:53 | 只看该作者
很详细,谢谢
发表于 2010-7-23 14:15:19 | 只看该作者
我可以很负责的告诉楼主,你的方法与思路都存在严重的问题,不要误人子弟。
发表于 2010-7-24 19:57:50 | 只看该作者
好东西,顶了
发表于 2010-8-13 21:20:43 | 只看该作者
试一下再说撒
GMT+8, 2025-4-20 03:38 , Processed in 0.027090 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
