查看: 16587|回复: 0
[教程] 产品公英制单位数值互调
发表于 2010-3-19 10:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置产品公英制单位数值互调
■要求只改变单位而实际长度不变
★在WINDOWS桌面上单击开始→程序→UGS 4.0→NX Tools→Command Prompt,进入UG命令行。
★输入:CD UGII(这里是UGII的路径,我在这里简写了,请读者写完整)
★输入:ug_convert_part –in XX.prt(公制向英制调换)/ug_convert_part –mm XX.prt(英制向公制调换)
这时,转换完成,打开XX.prt,则单位已经转化。
■要求数值变化,而单位不变。
★打开UG part檔,进入Modeling。
★单击Tools→Expression,单击Export Expressions File,产生XX.prt文件。
★进入UG命令行
★关闭UG part 檔,重新打开UG part檔,进入Modeling。
★进入表达式设置界面,单击Import Expressions Files(在这里Import Options设置为Replace Existing)
这时,转达换完成,我们可以看到结果。
GMT+8, 2025-2-5 02:45 , Processed in 0.021901 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
