查看: 18594|回复: 1
[Crispin] Delcam CRISPIN 2D 快捷键大全
发表于 2010-3-21 13:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家赶快顶一下阿
发表于 2010-3-21 13:05:25 | 只看该作者
快捷
功能
A,R
A增加鞋片内容.R移除鞋片内容
C
进行基线编辑时对线条上的点进行角点曲线点互换
Ctrl+B
编辑之前的边界线镜像轴,指定新的镜像轴(注:当其他相关鞋片没影响时,可用基线互换来代替)
Ctrl+D
Open [url=mkMSITStore:\CRISPIN\Engineer\config\language\help\Engineer.chm::/Menus/File/ws_db.htm]DataClient[/url] for accessing DataStore. (Also available from the [url=mkMSITStore:\CRISPIN\Engineer\config\language\help\Engineer.chm::/Menus/File/m_file.htm]File[/url] menu).
Ctrl+I
选线命令,当前若有选线,可以利用此命令进行反选其他为未选线条。CTRL+A为选全部线条。
Ctrl+L
打开“绘图”对话框
Ctrl+R
选择上次所选的线条。(不常用)
D
快速显示右侧工具栏内显示隐藏各元素的对话框
Delete/Del
删除元素,也可在线条编辑时进行点的删除
E
编辑已选线
Escape
退出功能
I
基线编辑时插入点ion.
L??
Hold the L key down to select all the data in a layer when clicking on one line from that layer.
Note:
If you only have a 'Default' layer this is the exact equivalent of using
[url=mkMSITStore:\CRISPIN\Engineer\config\language\help\Engineer.chm::/Start/gs_keys.htm#CtrlA]Ctrl+A[/url].
This shortcut is also active within most functions.
M
主鞋片开/关
N
文本显示开关
P
可以变更修改部分线
U
线条编辑时用来撤销最后的点移动
S
在建立线条时按住S键可捕捉到之前已建线条的节点。在线条编辑时选择编辑点再选择S键可快速移动到节点放置位置。
Shift keys
它的功能很多,主要进行辅助,如:生成边界线时可在选取镜像轴连带选取该键生成镜像鞋片。
T
反向编辑功能。如:对基线进行边际线处理时 发现不是所想偏的那一条边 那么可以采用T快捷来反向进行边际线的处理相应的 其他一些功能都可用T来进行反向。
F11
显示鞋片
F12
另存档
线条编辑
'Up' Key
选择到起始点
'Down' key
选择到结尾点
'Right' key
向起始点位置移动一点
'Left' key
向结尾点位置移动一点
键盘计算器内:HOME END PGUP PGDN
线条编辑时选择要编辑的点后按这四个键会分别向左上 左下 右上 右下移动0.5的距离
Other
Some standard Windows™ shortcuts used.
Alt+Enter
线信息
Ctrl+C
复制
Ctrl+V
粘贴
Ctrl+X
剪切
Ctrl+N
建新档
Ctrl+P
打印
Ctrl+S
保存
Ctrl+Y
重做
Ctrl+Z
撤消
鼠标右键
大部分功能进行时 单击右键都可以完成功能的操作。
鼠标中键滚动鼠
可对工作区域进行扩大缩小操作
SHIFT+鼠标右键
移动到适当位置
CTRL+鼠标右键
可对工作区域进行扩大缩小操作
Windows™
一些WINDOWS常用快捷键
Windows key + R打开运行某成程序
Windows key + E打开我的电脑窗口
Alt+Tab切换任务
Alt+Space X - will maximise the window.
Alt+F4关闭当前窗口
Ctrl+Shift+Esc打开WINDOWS任务管理器
Windows key + Pause/Break查看电脑系统属性
Windows key + F, Ctrl+F or F3对文件进行搜索
Windows key + D与快速启动栏内的“显示桌面”功能相接近
GMT+8, 2025-4-20 02:18 , Processed in 0.029023 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
