查看: 18582|回复: 15
[求助] 各位老大!有镗过铸铁盲孔吗?
发表于 2010-3-21 23:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大!有镗过铸铁盲孔吗?直径是53MM。深16MM。孔底有通孔直径是30MM,底部R不能大过R0。3MM。公差在0到0。18丝。直是让人头痛。采用哪种加工工艺好呢?各位老大能帮帮我吗?能专用的镗刀吗
发表于 2010-3-22 12:32:55 | 只看该作者
0.18的公差
发表于 2010-3-22 22:42:32 | 只看该作者
0。00到0。02MM的公差
发表于 2010-3-23 12:41:31 | 只看该作者
这么大的孔直接用刀加工就好了,最后留15-20丝用大点的合金平底刀光下,再加个刀补。
发表于 2010-3-23 12:41:42 | 只看该作者
发表于 2010-3-23 14:37:08 | 只看该作者
镗孔有铣孔不可替代的精度特点..
这个孔的精度只是一般,盲孔的情况也不是最恶劣.一般用钻(可省)-扩-半精镗(或铣)-精镗即可,但其中针对其要求有很多的细节需注意.如装夹的方式和刚性,如刀具的选择和切削参数的确定,如精镗余量的一致和大小,钻\扩\半精\精的加工深度的关系,排屑的解决方法等.看不到实际情况纸上谈兵一下子也说不全,目前就这些吧,供您参考!
发表于 2010-3-23 14:37:24 | 只看该作者
镗孔有铣孔不可替代的精度特点..
发表于 2010-3-23 16:59:04 | 只看该作者
发表于 2010-4-1 15:34:56 | 只看该作者
发表于 2010-4-2 14:16:09 | 只看该作者
这样的东西以前汽车箱体的时候经常遇到!
只要先将要镗的孔用机加刀扩到53-0.2
然后就再进行精镗,上面兄弟说过了夹具刚性要强,
参数给点正确应该可以解决你的问题!祝你好运!
GMT+8, 2025-2-23 02:14 , Processed in 0.024086 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
