查看: 17464|回复: 12
【求助】drawing模式下的问题
发表于 2002-5-24 17:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在制作drawing图时,在图框的左下角显示比例为1:5,于是每次在autoCAD中标注前总要乘以5。我不知道这是为什么,也不知道在2001下,怎么修改那个比例。请指教。谢谢
注:在我的metric.dtl文件中我已经把draft_scale设置为1.000了。
发表于 2002-5-26 02:59:50 | 只看该作者
设成:
dxf_out_drawing_scale  no
dxf_out_scale_views    yes
另,求助:如何设置尺寸线(原为黄色)为白色.
发表于 2002-5-27 08:42:40 | 只看该作者
dufault_draw_scale  1.000000
发表于 2002-5-27 09:18:11 | 只看该作者
老兄,在draw setup中根本没有这样的一项,或许是我的找不到吧,反正连添加都不行。
发表于 2002-5-27 09:36:36 | 只看该作者
在drawing模式下,绘图的比例是系统根据模型的尺寸和所选图框的大小自动设定的,有没有办法把默认的绘图比例固定设置为1??
请指教。
发表于 2002-5-27 10:29:56 | 只看该作者
<1>Edit Scale:
  Edie>Value> Pick Scale and Midfy.
<2>Dim Color:
  Format>Text Style>ick Many and Chang color.
发表于 2002-5-27 11:40:14 | 只看该作者
多谢kuenycnc !!
发表于 2002-5-27 18:53:10 | 只看该作者
建议不要在转到AUTOCAD中,直接用pro/e出图。
如果你非要到AUTOCAD中,请在AUTOCAD标注设定中的比例系数设定为5,就不用你每次在autocad中标注前总要乘以5了。
看来你的autocad也很水!
发表于 2002-5-28 08:50:18 | 只看该作者
当然很水了,如果不水就不用来这里了。
我只是想搞清楚其中的原因,我当然也知道把比例改为proe——drawing模式下的比例,而且也是这么做的。
谢谢你的刺激。
发表于 2002-5-28 18:49:01 | 只看该作者
把这一项加到你的配置文件里就行了(CONFIG.PRO)
GMT+8, 2025-4-20 01:20 , Processed in 0.040708 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
