查看: 18553|回复: 0
[资料] Delcam-Crispin Engineer软件流程应用
发表于 2010-3-22 09:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      Engineer是目前业界最为认可的开版设计软件。易学易用,简洁的操作界面,及快捷键使操作更简单。快速精确的2D设计, 精确到千分位,确保样版准确。高效精准的放码,为企业批量生产高品质的鞋款提供技术保障。在Delcam-CRISPIN平台的运作过程中,Engineer可实现与Shoe Design展平半面版的无缝读入,支持国内各种市面流行的切割系统。在独立运行状态下,可通过数位板输入楦头版或半面版、或通过背景描绘扫描的楦头版或半面版图片完成开版、取版的过程。Engineer主要由样板工程师及样板助理工程师使用。
   排版功能:在生成鞋片的同时,软件有利用率设置来分析鞋片建立后的材料利用率是否达到企业要求的标准以提醒样版工程师及时修改鞋片形体,从而降低浪费,源头上控制鞋成本。
   多元化的开版功能,完全适合样板工程师的操作方式,最终达到开发室“无纸化”运做。
    无须花大把时间进行样板编修。基线互换,边界线置换等功能,便捷的进行样板的一键修改调整。可直接借用其他档案的类似鞋片\线条完成当前样版制作工作,一键实现:压边量、折边量、线槽、压边线、记号齿的加入,操作相当快捷。
级放控制灵活,采用级放中心、分段概念。可对不同要求的鞋片进行线锁定或点锁定,可在同一档案内设定不同级放增量,可根据不同的号码设定不同的孔数,可以根据各级不同的级放量或平均级放量进行级放。
1样版工程师收到专版师展平格式及3D鞋款的各方位视图将该档案在Engineer软件内打开并借用展平版线条调整。
2样版工程师对线条进行工艺的处理调整
3)调整完毕,传样版助理工程师处进行取版、级放、切割(也可自行取版、级放、切割)。样版助理工程师在完成取版切割后,将取版后的档案交由样版工程师比对制作的样鞋进行修改,并再传递至样版助理工程师处再切割。
   切割可快速的进行手动调整样板位置,快速自动紧密排版
            设置切割选项,针对企业不同要求可进行灵活设置
GMT+8, 2025-4-7 07:30 , Processed in 0.021197 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
