查看: 15575|回复: 0
[原创] NAK80的研磨和蚀花加工性能
发表于 2010-3-22 10:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAK80的研磨和蚀花加工性能
NAK80的研磨加工性能:
NAK80较其它钢种容易达到镜面要求,是因为以下二点原因:
(1)因双重熔融精炼而使针孔减至最少。
(2)因为是低碳析出硬化钢,而具有细致及均匀的显微组织。
在研磨和抛光之前,表面须先达到所要求之平面度、直线度,表面间精确的角度,以及正确的形状及尺寸。
(a)使用完整系列的研磨材料,必须由粗到细,依规定使用,不可跳级研磨。
(b)每一次研磨和抛光方向应与前一次所留下的痕迹方向垂直。
(c)除非前一级研磨所留下的痕迹完全除去而且光亮,不得使用下一级的砂纸,否则针孔可能会在抛光后出现。
(d)使用的研磨料颗粒要均匀。
(e)使用颗粒尺寸较针孔小的研磨料来除去针孔。
(f)使用较工件软的研磨或抛光工具。
(g)如果使用砥石应选用较软,而且先制成与要研磨表面的形状相配合的形狀。
(h)如果工作暂停,而半成品工件必须放置一段时间,则其表面必须清洁干净,并存放于干燥的地方。
(i)抛光加工时:
1.抛光的目的是使表面光亮而具有光泽,并不是去除针孔或将表面磨平。
2.抛光应该快而轻,表面的不平度须在抛光前即减至最低。
(j)针孔和其它镜面处理上的问题,通常都因不正确的研磨和抛光过程而造成,应多加注意。
NAK80的蚀花加工性能:
NAK80的蚀花加工性能优异,比NAK55更佳。
NAK80的蚀花方法与其它现用的模具钢蚀花方法相同,以下为一蚀花条件的实例。
蚀液:FeCl3+HNO3(三氯化铁+硝酸)
温度:42℃
制程:浸渍
时间:30分
GMT+8, 2025-2-7 08:00 , Processed in 0.020285 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
