查看: 16990|回复: 5
solidedge 读cad的数据不可以直接用
发表于 2003-6-27 11:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的CAD还可以,但复杂的就需要很长时间去连接端点等。有时候还会改错,怎样能改善这种缺点?????可以直接使用。
发表于 2003-6-27 12:55:04 | 只看该作者
我的不需要多长时间啊,你肯定在选项里设置的不对。
发表于 2003-7-1 08:44:30 | 只看该作者
你是怎样设置的请告诉我,我是solidedge v10 英文版。
发表于 2003-7-2 13:36:05 | 只看该作者
       首先需说明的是,SE的文件转换功能在整个三维CAD软体中是比较强的,不仅拥有多种文件转换格式,而且支持对UG,PRO-E文件包括零件,装配的完全读取,可以和UG文件进行相互操作,修改UG PART文件则SE PAR会自动适应,修改SE PAR会导致UG PART文件自适应,SE 和 UG是可以进行协同设计的。
        SE对IGES文件的强大读取能力是勿庸质疑的,我曾经使用UG17打开客户的复杂产品IGES文件,出现的破面很多,而使用SE来打开确得到很好的效果,这种情况经常出现,后来我专门用SE来打IGES文件,还有一次别人给我一个装配体的IGES文件,并告诉我用SW打不开,最后我还是用SE给完成了很顺畅。这里我并不是说其它的软件就不好,只是想说两个问题:1。SE本身的数据转换能力是比较强;2。但重要的还是要对软件掌握的好,才能做出好东东。
       在SE读取IGES文件时,要注意选择它的设置,这位兄弟说转换速度慢,那可能是因为在文件转换的时候在参数设置时您选用了非缝合,这样不仅速度慢而且会读出很多拆分出来的不缝合的面片,看结构特征树就知道了。一般对于零件的转换可以直接使用选项让系统自动缝合就可以了,如果要读的文件是装配体转出来的IGES,那就要看具体情况而定了。
发表于 2003-7-3 10:11:47 | 只看该作者
表示同意,我前些时候也帮一个朋友转过一个iges的文件,他用sw打不开,但是se12显示的效果却相当不错。不过顶楼的兄弟说的cad一定是指的autocad吧,可以选择智能绘制让系统帮你把端点连接起来阿,不过我还是建议在用autocad文件之前先将不需要的线条删掉,否则文件真地会变得很慢,我曾经整体将protel的文件转成dxf再导入se中作印制板的模型,非常的慢,删掉不需要的图层以后就很快了。
发表于 2003-7-11 09:24:26 | 只看该作者
同意楼上的2位
GMT+8, 2025-4-22 02:02 , Processed in 0.026493 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
