查看: 17482|回复: 0
[Crispin] Shoecost成本核算系统应用简介
发表于 2010-3-22 14:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       Shoecost成本核算系统应用简介
      Shoe cost采用多种计算方法,:平行四边形法,手动定义平行四边行法则,全自动排版,半自动排版.排版中可自由调整排刀方式,支持随意插刀补刀等强大功能,所以它是真正的宗师级算料软件;针对已计算完毕的档案,可实时根据版师样版的改动而自动呈现修改鞋片并计算,大大减少反复算料时间;通过设定好材料规格,一键快速计算出整双鞋子耗量;系统提供详尽的报表打印能力,可以直接打印排版状况图,以利直接指导现场裁制,真实化的控制材料成本.同时也可以将计算出的数据制作成报价单或样品单等公司实际需求的报表;通过后台的各种参数配置,能够提供强大,复杂及多样化的排版,让用户能够根据自已的需要定义出最适合自已的排版模式.:可以要求系统按最省料方式进行排版,也可以要求系统按现场可操作 为前提下的最省料方式运行;可以对多个号码一键同时进行排版,并且可对相同部件使用材料的不同进行归类排版Shoe cost主要由成本核算科使用。
    在排版前,根据实际裁向要求, 设定鞋片摆放方向.系统也提供一键最优化鞋片排版角度方式供业者选择。
    一键自动平行四边形法则计算为用户提供最原始的排版数据
    一键规则材料排版, 可进行排版后再微调整版面,或补刀,或插刀均可进,系统自动扣减插刀后的用料量,让材料单耗算到最低. 使用快捷键能为用户在调整板面时进行快速操作
    针对相同鞋型不同材料,可共存一档,并一键计算,并有超级用户及操作用户安全设置,避免核算数据遭人为恶意修改。
GMT+8, 2025-4-7 16:44 , Processed in 0.021499 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
