查看: 15547|回复: 0
[原创] 如何提高带有螺纹视图的更新速度
发表于 2010-3-24 16:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Drafting中,如果我们更新一个带有很多螺纹的剖视图的话,往往会花费更长的时间来计算和更新。我们可以通过下面设置来提高更新速度:
  • 在放置视图的时候, (如果是已经创建好的视图,可以MB3选择视图的边界) 选择样式 Style 设置.
  • Style 菜单中选择 'Threads'.
  • 去掉'Render True Hidden Line'选项
这样系统在计算螺纹投影的时候,会降低计算精度,提高视图的创建和更新速度。该选项不会对罗文特征造成任何影响.
GMT+8, 2025-4-25 12:51 , Processed in 0.021861 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
