查看: 18188|回复: 0
[Crispin] Shoecost排版原理讲解(一)
发表于 2010-3-25 20:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于自动排版计算原理
请看以下这个鞋片信息界面:
1.左边红色标示区主要有两项:
l
注重关心浪费率较低,即用量较小.
A:这种方式排版时需用到平行四边行法则参数用作计算参量,故在决定要这样设定之前请先确认是否已对平行四边行法则进行运算.排版时角度与位置关系变化很灵活.在幅宽方向上鞋片不一成直线或不一相邻,所有版面复杂,不易操作.
B:当右边旋转参数被定义为自由旋转时,则系统尽可能找到一种较低的浪费率而定出鞋片角度及摆放位置,所以有可能排出较复杂的排版图.在这种设定情况下,有时所得出的浪费率还不是最低,这时可在排版参数设定中设自由旋转量为90步长5,(如图2所示),这样系统将有可能排出更复杂的排版图及更低的浪费率.
C:当右边旋转参数被定义为依鞋片放置依材料设定则排版时鞋片的角度方向被限制在某一方向上,但位置问题系统则依这种模式下所能得到的最低浪费率来定.
l
注重关心实际生产操作性较易为原则.
A:这种方式排片时不需用到平行四边行法则参数,故不要求预先先计算平行四边形.
这种模式中,鞋片在排版时尊守一个原则:即在幅宽方向上总是成一直线,但不一定相邻,但角度也有可能是斜刀.所以相对来说实际生产可行.因为需要兼顾可操作性问题,所以浪费率就不一定很低了.所以它是以提高浪费率为代价来换取版面的简易性.
B: 当右边旋转参数被定义为自由旋转时,则系统尽可能找到一种较低的浪费率而定出鞋片角度及摆放位置,但幅宽方向上一定需成一直线,所以排出版面有时也较复杂.因为它也可以产生斜刀,在这种设定情况下,有时所得出的浪费率还不是最低,这时可在排版参数设定中设自由旋转量为90步长5,(如图2所示),这样系统将有可能排出更复杂的排版图及更低的浪费率.但成鞋片间成一直线的原则还需保证.
C:当右边旋转参数被定义为依鞋片放置依材料设定则排版时鞋片的角度方向被限制在某一方向上,但位置问题系统则依这种模式下所能得到的最低浪费率来定.同时也还是要保证在幅宽方向上各鞋片间成一直线.
    待续...
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.020216 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
