查看: 19272|回复: 2
[Crispin] ArtCAM Pro新增功能
发表于 2010-3-26 15:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ArtCAM Pro 新增功能
1.     1.新的图层管理器:
现在可以在ArtCAM模型中产生三种不同类型的图层:矢量层、位图层和浮雕层。这些图层都可以由新的“层管理器”来控制,它使您能够方便地产生新的图层,合并和复制已有图层,读入和输出图层,将位图层转换为浮雕层,反之亦然。可将浮雕层可见的部分合并在一起,并控制该层与其他图层合并的方式。
2.  2.新的浮雕文件素材库
您现在拥有超过800个完全,免费的浮雕素材文件,可用于设计中使用。浮雕素材库中每一个浮雕素材都对应一张极小的图片,很容易确认它是否适用。
3.  3.新增模型分辨率调整工具
在新的模型文件产生后,也可以任意调整ArtCAM 模型的分辨率了。
4.  4.新增PDF文件读入功能
新版本 支持由PDF文件产生ArtCAM 浮雕模型,读入的PDF文件中的矢量和位图艺术图形可以分配到不同的层内。
5. 新增参考帮助系统
你可以访问关于使用ArtCAM Pro的帮助信息,无须查阅打印的文档,可以毫不费力找到您所需要的准确项目,甚至准确的文字。
6. 新的[url=mkMSITStore:C:\Program%20Files\ArtCAM%20Pro%209\Exec\Language\en\WhatsNew.chm::/42947.htm]ArtCAM高级网站
[/url]
ArtCAM 的高级客户现可以访问ArtCAM高级网站,浏览用户指南、培训资料(基础的和高级的)、获取免费的浮雕文件、使用小技巧和经常更新的插件程序。
7.  7.新的ARTCAM文件夹
ArtCAM Pro 的所有相关文件已安装在您电脑的特定位置,使用该文件夹的捷径是将其放置在电脑桌面上。
8. 增强的浮雕输出功能.
您可以将一个浮雕层或合成浮雕保存为一个16位的灰度图片(TIF \TIFF格式)
9. 增强刀具数据库功能
刀具数据库中新增加了一些刀具。这些刀具为异形刀、外圆刀及1/4R刀等, 这些在2.5D加工中最常用的雕刻刀具。你同样可以输入输出定制好的刀具数据库。
10. 增强矢量板功能。
现在可创建矢量板做为模型的一部分,在用矢量进行编辑的时候更灵活。
11. 增强利用矢量设置图形尺寸功能
你现在可以通过使用被选择的矢量编辑模型尺寸。
12.改进浮雕加载功能.
通过浮雕层的引入,浮雕文件加载到ArtCAM Pro 中的方式得到了改进.
13助手界面客户化.
现可在助手页面的各个区域控制工具的分布,使得经常使用的工具显示出来,不常用的得以隐藏。整理过的界面将大在扩大操作空间。
14.改进顶部工具栏
助手工具栏的按钮的大大丰富,减少了对顶部工具栏的依赖性,故取消了顶部工具栏的按钮,
15.15 .改进了2D视图按钮.
在2D视图环境下,可以控制助手界面和层管理器的显示与否,从而控制可操作空间的大小,你可以显示已选浮雕的灰度图。不常用的按钮被取消了。
16.16.增强了3D视图按钮.
新版本对3D视图的图标按钮进行了更新。
17.提高设计树功能.
新版本对设计树相关图标进行了更新。
发表于 2010-3-26 15:39:22 | 只看该作者
6. 新的ArtCAM高级网站
发表于 2010-3-26 15:39:39 | 只看该作者
6. 新的ArtCAM高级网站
GMT+8, 2025-4-26 23:15 , Processed in 0.087522 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
