查看: 21562|回复: 4
[DentCAD] Delcam DentCAD 3D牙科专业CAD设计系统
发表于 2010-3-27 01:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Delcam DentCAD 是一款流程简捷、开放的 3D 牙科专业 CAD 设计系统,它提供3D方式快速牙科修复设计,使用简捷,精确度高,可获得远比传统手工制作质量高的修复体。
DentCAD修复体设计过程独特,向导式设计贯穿整个流程。它界面简洁,无需传统CADCAM经验,可节约大量时间和费用,并保证产品质量,是目前全球最易用的一款专业牙科CAD设计系统。
发表于 2010-3-29 21:52:30 | 只看该作者
Delcam DentCAD 适用于各种修复体的设计
Delcam DentCAD系统提供了简洁、灵活、功能强大牙科修复设计功能,包括材料厚度自动调整和补偿、倒扣区域消除及加工补偿等等。这些自动化功能可节省设计师宝贵时间,并减少修复体设计出错几率。所有这些设计通过客户预先设定的参数来快速执行,因而每次只要做非常小的参数调整就能获得满意的结果。
简单基底冠和桥
DentCAD具有高度自动化的基底冠和牙桥设计功能,输入扫描数据几分钟之内,即可完成满足加工要求的设计。如果需要,也可使用系统提供的编辑工具,对设计进行进一步修改。对任何类型修复体,DentCAD还能自动修整和补偿由于最小半径和模型尖角等导致加工困难的区域,保证铣削加工可顺利进行。
解剖型基底冠和桥
解剖基底冠和桥通过全冠的解剖学缩减产生,可改善美观效果并增强简单基底冠和桥的机械强度。整个产生过程全部自动化且非常精确。牙医和技工师可预先将希望使用的一些参数保存在系统,从而可加速设计进程,杜绝人为错误的发生。
套筒冠
DentCAD自动产生单节或多节主冠和副冠基底。对某些预留空间很小的复杂模型和套入方式隐蔽的情况,椎角可以任意调整。
全冠
全冠指全解剖冠和桥,用于临时修复或直接进行陶瓷冠制作。和DentCAD的其它修复类型一样,全冠修复功能中同样包含有大量可调整的参数,能根据用户的特殊需求,灵活方便地完成修复体设计。
热压全冠
DentCAD提供将外部解剖形态和内部解剖内冠形态一起操作的设计能力。DentCAD通过增删两部分内外冠粘结面材料,智能化地对倒扣区域进行补偿调节。这种方法常用于360度的卡箍。
诊断蜡型基底冠和桥
在还没有完全熟悉3D设计方法前,也可使用传统诊断蜡型技术。DentCAD提供了一个诊断蜡型造型模块。DentCAD根据患者的牙基台自动调入蜡型数据,不需用户做任何干预,即可生成整个牙体模型。
解剖型和缩减型 嵌体/高嵌体
利用DentCAD牙齿数据库,可以立即选择适合于患者的对应的牙体形状,并且牙齿形状可自动变形到原始牙齿解剖外形。DentCAD也允许使用形状编辑工具,对任何想作修改的地方进行修改。
客制化种植基台
DentCAD提供了一个使用十分简便的设计界面,使您能灵活地进行客制化基台设计。基台和基底冠可一次产生,无须重新扫描基台。同时,完整的编辑工具使设计流程更显完美,确保用户修整牙齿解剖外形和轮廓。
牙杆
DentCAD提供灵活自如的牙杆设计,可设计范围广大的牙杆,以满足患者需求。可根据测量数据精确产生牙杆截面,或者根据牙龈偏置或由直线产生牙杆截面。还能将牙杆分成多个段,以适应变化的种植高度、以及种植有困难的情况。
发表于 2010-3-31 20:52:00 | 只看该作者
DentCAD 功能特点
DentCAD 使用极其简便,它尤其适合于以前没有任何计算机辅助设计经验的牙科技师和牙科医生使用。软件提供的智能向导,可指导您进行各项设计进程的每一步。DentCAD直观、简洁的用户界面,确保您在几分钟内完成简单基底冠、解剖型基底冠、牙冠及牙桥等的3D设计。
设计的每一阶段都提供了大量的直观工具,包括截面、阴影和透明选项,以供设计过程中的形状细节检查,确保得到病人希望得到的最佳结果。
系统也十分灵活,可十分轻松地开发不同设计并进行比较,例如可使用不同的关键参数,如可轻松改变边缘线和粘接厚度,计算机模型将自动更新,即时反映出各个参数的改变。此外,使用系统提供的雕刻工具,用户可交互式地在模型上增加或减少材质。系统提供的动态编辑工具,使用户可快速、有效地重新造型模型。
颈缘线自动侦测
输入扫描模型后,DentCAD可自动侦测和生成颈缘线。DentCAD也提供了强大的编辑工具,用户可根据需要快速、高效地对颈缘线进行调整和修改。
自动侦测插入方向
插入方向由系统在初始设计时自动确定,也可在软件系统中进行手工调整。出错渲染阴影和警告工具可为用户指出任何不适合加工的倒勾形面区域。
倒扣渲染
DentCAD可高亮显示任何可能导致加工和装配问题的倒扣区域,用户可以选择自动处理这些倒扣,或者在情况不严重时忽略它们。
参数化造型
DentCAD提供独特的参数化造型功能,方便用户在设计过程中或设计完成后修改模型。比如粘结层厚度参数可在设计的任何阶段任意改变,并且参数改变后整个模型随即自动更新,无须重复设计零件。
蜡型设计工具和交互编辑工具
虚拟蜡刀工具允许即时添加与减除材料。编辑工具可使用DentCAD系统内置的知识库或由用户控制,对模型进行交互编辑,快速、高效地修改模型。
牙桥联结键自动化
DentCAD牙桥联结键自动生成加快了设计过程,而且联结键形状可以灵活地编辑调整。
咬合数据自动简化
如果包括咬合扫描数据,DentCAD会高亮显示穿透咬合面的部位,并且提供自动简化和裁减工具修整。用户也可以使用DentCAD的形状修改工具进行设计。
模型分析自动化和检查
DentCAD自动分析模型并列出加工中会出现的任何潜在问题。比如,如果牙齿厚度低于最小设定值,DentCAD会警告用户,以杜绝修复体加工过程中开裂或者加工刀具损坏、或是安装到患者口腔后损坏的可能性。
患者/牙医客制化细节
用户可设置患者/牙医“细节”栏目,用以记录技工所所需要的任何信息。比如,一旦牙医确认的参数和材料类型被设定在DentCAD,DentCAD就能自动记住并在设计流程中重新使用这些数据,以缩短时间并避免人工错误。
订单队列
订单管理工具允许在扫描和设计阶段跟踪订单状态,这样可清晰了解订单队列、每个订单任务的当前进度、谁在负责该订单任务,以及任务完成确认等等。
输出到3D打印机和快速原型机
DentCAD可将模型保存为适合加工的格式,包括数控加工中心、激光烧结机、3D打印机等。
DentCAD 提供了手工方法不可实现的设计速度和精度,仅需几分钟,就可以通过输入的扫描数据完成一个完整的牙科修补设计。设计完毕的模型可提交给Delcam DentMILL或其它加工程序进行加工制造。
DentCAD 是一开放的牙科CAD设计系统,支持多种格式,因此也可和许多其它扫描仪、加工软件以及计算机控制机床组合使用。
无论您是否已经在使用3D设计,或者准备从手工转向数字化牙科修复制作, DentCAD 绝对是一款提供您更方便地设计3D牙科的系统。
牙科解决方案英文网站
    版权所有:Delcam plc 2010
发表于 2018-12-10 22:11:34 | 只看该作者
非常需要
发表于 2019-11-23 14:45:01 | 只看该作者
软件很不错
GMT+8, 2025-4-25 19:40 , Processed in 0.023866 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
